equipotencias no wc
Enviou: 421 vezes
equipotencias no wc
como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Re: equipotencias no wc
pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Na situação que descreve não necessita.
Só é obrigatório se for metálico. Seja a caixilharia ou lavatório, sanita, armário etc.
Pelo que sei não precisa. Só precisa equipotencializar nos lavabos com função de banho (banheira, poliban ou outra combinação estranha)
Jmlima
Mensagem por Jmlima »
Se os caixilhos forem metálicos tem de fazer equipotencialização, nem que tivesse apenas uma sanita, e se a sanita fosse metálica teria de equipotencializar também.
"Nenhuma Engenharia constrói caráter, mas com caráter se faz os melhores engenheiros"
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Se só tem lavatório e sanita não é uma casa de banho, mas sim um sanitário. Ate que não é muito normal tomar banho no lavatório e muito menos na sanita...
701.413.1.6 Ligação equipotencial suplementar
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos
os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de protecção
dos equipamentos colocados nesses volumes.
Num sanitário nem sequer é possível definir os volumes logo, a não ser que haja aí outra regra que o obrigue, penso que nesse caso não é obrigatório a ligação equipotencial suplementar...
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se não é possível determinar os volumes, logo também penso não ser obrigatório a ligação equipotencial, mas se for feita não deixa de ser uma segurança.
Cumprs.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
Bom dia.
Tratando-se de um sanitário, não há necessidade de fazer a ligação.
conde
Mensagem por conde »
Só é necessário em Wc com banheira ou chuveiro, sem isto não é necessário ligaçõesequipociais
caldaspopas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por caldaspopas »
Boa noite, já agora confirmem-me se para além dos caixilhos, também sou obrigado a reforçar o circuito equipotencial (tipo ligar a terra da iluminação, junto com a terra do circuito de tomadas) ? Obrigada.
Jorge Ferreira
MPimenteiro
Mensagem por MPimenteiro »
Tendo em conta que em Portugal o sistema de proteção das instalações particulares é maioritariamente o sistema TT, as interligações que refere entre condutores PE da iluminação e das tomadas será desnecessária. Caso estivéssemos perante uma instalação com sistema TN, então, e devido às impedâncias dos condutores, a interligação seria altamente recomendável.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho uma duvida,
então se no WC com banheira ou duche, tiver canalização de agua em multicamada (que é normal hoje em dia), sanita e duche em loiça,
então não é preciso passar um tubo até estes elementos!! certo?
e se é janela em aluminio??
é que nas regras tecnicas diz que se deve ligar só se é "metalico"
o aluminio entre nesta categoria??
porque se for entrar neste campo então os toalheiros são de inox (onde penduramos as toalhas), os resguardos dos duche são de aluminio...
e se tiver piso radiante?
aguardo resposta!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Já ando na construção civil a basicamente 20 anos e.nunca mas nunca mesmo vi qualquer parte referida neste tópico excepto em.algumas situações as janelas e estruturas de tetos falsos com ligações à terra...
Compreendo o conceito e o objetivo da segurança mas nem toalheiros nem resguardos ligados à terra...
Circuitos de tomadas e iluminação principalmente classe isolamento 1 sim todas com o.condutor terra e.protegidos com id 30mA e em.situações mais especificas com id 10mA. Embora os equipamentos já estejam evoluídos para classe isolamento 2 onde a terra já nem é ligada...
Penso que aqui circula muita confusão na parte teórica e de projeto para a realidade encontrada nas obras principalmente nas de Raiz.
travassos
Mensagem por travassos »
Em relação a ligar os caixilhos à terra tenho uma dúvida prática. Porque é que é perigoso não ligar os caixilhos das janelas da casa de banho à terra?
Travassos
Enviou: 421 vezes
boas. essa questão é muito complexa pois o que sei é que a partir de 2006-7. todas as instalações que fiz e tiveram vistoria tinham de ter o fio na janela. o que se dizia tambem era que caso a janela não tivesse encostada a estruturas metalicas. ou pilares. não fazia sentido ligar a estrutura a terra. neste momento penso que a norma esta em vigor. eu pelo menos entrou na rotina e ligo tudo ou pelos menos deixo um tubo. cump
