Avaria ar condicionada Haigo
Jamaria
Mensagem por Jamaria »
Boas tenho uma ar condicionado que não faz calor e por vezes desliga se.Alguém pode ajudar no diagnóstico da avaria. A maquina não dá qualquer tipo de erro.
Jamaria
corvo
Re: Avaria ar condicionada Haigo
Mensagem por corvo »
boas, possa ser que a bobine da valvula de 4 vias esteja avariada não fazendo assim a inversão de ciclo.. quanto ao desligar deve ser o ventilador da unidade interior que desliga por causa do aparelho não estar a fazer a inversão de ciclo
Duti
Mensagem por Duti »
Primeiro que tipo de maquina é?
Tem 2 ciclos, é inverter/on-off?
Sintomas mais específicos.
Ouves o fluido?
Gela em alguma parte do circuito?
Estados do equipamento em geral; evaporador/condenador?
Testa os vários passos da maquina e vê se ocorrem como esperado.
tens corrente onde ela é necessária?
Sondas?
Tens muitos pontos a ver.
Boas "Jamaria"
Duti Escreveu:Primeiro que tipo de maquina é?
Ouves o fluido?
Sondas?
O pessoal até pode dar umas pistas para o diagnóstico da avaria, mas convém que o perfil "profile" esteja preenchido, dado que não se sabe de que conhecimentos tem, quem faz a pergunta.
Será que sabe o que é a válvula de 4 vias, e ou outros termos técnicos que se usam?
Jamaria
Tenho formação em electricidade e electrónica, claro que conheço mais ou menos uma maquina de ar condicionado: Compressor, evaporador, sondas de temperatura etc, etc.A o ar condicionado não é inverter mas sim normal/convencional. Agora deixou de funcionar nem se quer faz nada!!!!Aparece erro 3 no dispaly do evaporador!!!!Já pesquisei não encontro qual é avaria do erro 3 desta marca " HAIGO ".Agradeço ajuda.Obrigado.
cumps
Jamaria
É a mesma avaria de à quatro anos?
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Hidrocube »
Deve estar por reparar ainda, pois no GF tb colocou a mesma questão à 4 anos atrás! :lol:
CumpS!
Carlosleal
Profissão: Funcionário Pub
Mensagem por Carlosleal »
Boas a todos membros desta comunidade não quis estar a meter um tópico novo uma vez estar aqui este para esta marca de ar condicionado.
Passo a a descrever a situação, tenho um aparelho da marca Haigo, ar condicionado de 12.000 Btus inverter do modelo HGI-012TC.
A avaria esta na placa interna do equipamento e aparece o código E0
Fiz o despiste e parece que a placa se resetou só, pois pedi uma placa de uma outra máquina igual e a mesma trabalhou bem sem qualquer erro interior ou exterior.
A referencia que aparece na placa são estas:
R32GBFZP(05).05.01-01(J)
1090350250
A placa tem dois micro chipes o principal com a designação codificada nele: AC02125.GC.V014
No segundo é o: W V107
tem também descrito os seguintes referencias na própria placa:
AC02125.RGC.090525
AR05010027 da RoHS
Agradecia toda a ajuda que possam me facultar para a resolução de tal questão. ou se souberem de quem tenha retirado um equipamento destes em que essa placa esteja em condições
tentei buscar manual e nada consigo nem o representante deste equipamento?
agradeço antecipadamente a vossa colaboração.
Cumps.
Voltar para “Discussão AVAC”
