ups mustek
ruben_rocha
ups mustek
Mensagem por ruben_rocha »
estou com algumas duvidas em relação á minha ups.
estava a funcionar e agora não dá sinal nenhum de vida.
não sei se é da bateria que foi a vida ou outro componente.
sei que a ligo a corrente e não dá luz nenhuma de sinal.
será que é só mudar a bateria?
alguém me consegue dar alguma dica.
obrigado
Re: ups mustek
A Mustek tem vários modelos mas se for falha da bateria normalmente dá indicação (visual e/ou sonora) e normalmente permite continuar a usar não como UPS mas como tomadas normais. Se tirares a bateria e ligares a UPS sem bateria dá algum sinal?
ruben_rocha
Re: ups mustek
quando ligo a ups a corrente e ligo por exemplo a impressora a impressora não liga
ruben_rocha
Re: ups mustek
também já experimentei com outros aparelhos
Re: ups mustek
Desliga-lhe a bateria. Depois ligas a UPS sem bateria. Dá algum sinal (visual e/ou acústico) sem nenhum equipamento ligado? E quando ligas um equipamento?
ruben_rocha
Re: ups mustek
boa tarde,
Acabei de fazer o que me disse desliguei a bateria e liguei a ups a corrente sem a bateria, tentei com um aparelho ligado e sem nada ligado. mas a ups não dá sinal nemhum
Re: ups mustek
Não sei quais são os teus conhecimentos da área para analisares alguns dos componentes internos.
ruben_rocha
Re: ups mustek
não percebo muito mas já abri e não aparenta nada queimado nem condensadores arrebentados ou inchados.
também testei com busca-pólos nas entradas para ligar os aparelhos e dá passagem.
ruben_rocha
Re: ups mustek
será o relé?
Re: ups mustek
Podem ser várias coisas, para quem não tem muitos conhecimentos da área pode ser complicado. Se conseguires, coloca uma foto do interior e já agora o modelo.
ruben_rocha
Re: ups mustek
ok mais daqui a pouco já vou tirar umas fotos e coloco.
obrigado
ruben_rocha
Re: ups mustek
Oi boa noite, só consegui agora.
ruben_rocha
Re: ups mustek
Aqui fica as fotos que não consegui enviar a pouco.
ruben_rocha
Re: ups mustek
Será que conseguem ver as fotos?
Re: ups mustek
ruben_rocha Escreveu: 26 mai 2017, 15:21 boa tarde,
Em certas UPS quando a bateria fica demasiado sem carga, já não consegues mais por a UPS a funcionar sem dares primeiro um pouco de carga na bateria ou nas baterias, mas a maioria das UPS já vem equipadas com sistema que não deixa que a bateria se descarregue quase na totalidade, e quando chega a uma determinada carga a UPS desliga automaticamente, para quando voltar a energia esta poder continuar a fazer a carga da bateria normalmente.
O que acontece em algumas UPS é que quando se desligaram automaticamente por falta de capacidade da bateria, ao voltar a energia a UPS emite uns bips, ate que a bateria atinja a sua capacidade normal, e depois com a bateria ou baterias com a capacidade normal de carga os bips desligam-se.
