Amigos boa tarde,
Estou comprando para minha empresa uma máquina de solda TIG 250A. Na descrição da máquina relata que a tensão de entrada da mesma deverá ser 220V monofásica. Minha rede da Cemig é 220V Bifásica. Posso conectar essa máquina na minha rede sem medo? Minhas tomadas são 220V (utilizo as duas fases da rede). Na minha ignorância o que importa é ter 220V entre os terminais, e não necessariamente ter uma fase 220V e um neutro. Entendo o que é uma rede monofásica, bifásica etc.. Fiquei incomodado com o fato da descrição da máquina enfatizar que os 220V são MONOFÁSICOS. Gentileza responder se posso conectar a máquina na tomada 220V bifásica. Obrigado
Equipamento 220V Monofásico em rede 220V bifásica
- Enviou: 24 vezes
Re: Equipamento 220V Monofásico em rede 220V bifásica
Sim pode, mas recomendo que a ligação seja feita por um profissional. O Brasil tem um grave problema que poucos países tem (mesmo aqueles que têm tamanho semelhante): ter duas tensões distintas em monofásico, disponíveis para a população em geral, com a agravante de partilharem o mesmo tipo de ficha!!!Hugolemos Escreveu: 22 mai 2017, 20:39 Amigos boa tarde,
Valeu,
Muito obrigado. Vocês conseguem relatar algum motivo para enfatizarem o fato da máquina ser 220V monofásica?
jaimereis
Hugolemos Escreveu: 23 mai 2017, 14:20 Valeu,
boas...
tem a ver com o construtor....provavelmente tem essa referencia pois destina-se a ser vendida em vários países onde a rede é 220V, seja monofasico ou bifasico...isto é, medido com um voltimetro, tem que ter 220V entre fase e neutro , ou 220V entre fases...
