Bom dia ...
Eu tenho um no-break pequeno e um grande ... o consumo de energia fez-me abolir os dois e pensei numa alternativa que apenas evitasse o desligamento do PC por conta de uma falta de energia de apenas 3 segundos ...
O no-break pequeno tem uma bateria interna que suporta até 15 minutos e o no-break grande tem bateria interna e externa que suporta até 4 horas ...
Pergunto aos amigos se é possivel e se existe uma forma de trocar a bateria do no-break pequeno por uma mini bateria afim de evitar estes picos de energia apenas ... tipo uma bateria que fosse suficiente pra evitar isso sem consumo exagerado de energia ...
no-break pequeno ... Nobreak NHS Mini III 600VA/300W Bivolt (E.Bivolt / S.120V ou 220V / 1x Bateria 7Ah)
no-break grande ..... Nobreak SMS Manager Net4+ FX 1400VA (980W) bivolt/115V [com bateria externa de 45Ah]
Grato ...
No-break contra picos de energia ...
Nataniel
- Enviou: 8 vezes
Re: No-break contra picos de energia ...
Bom diaRhaone Escreveu: 16 mai 2017, 22:43 Bom dia ...
Grato ...
A minha dica é substituir totalmente as UPS por outras OFF-line, penso que estas UPS que você tem são do tipo Online,o exagero no consumo de corrente nestas UPS´s deve-se relativamente no processo de gerar uma onda senoidal de saída perfeita.
Trocar as baterias não vai resolver nada.
Atentamente
