CCTV. Filmagens seguras/backup
Quintas
Enviou: 8 vezes
Re: CCTV. Filmagens seguras/backup
Mensagem por Quintas »
Obrigado Nec.
edeluz Escreveu: 10 mai 2017, 02:39 Era sobre o wireless que me referia. Desconhecia cameras sem fios que não utilizam o protocolo IP. São por radio-frequência? Podem partilhar modelos ou artigos sobre como são instaladas, configuras e reconhecidas? Fiquei curioso...
Pesquisa no google e também no youtube "Câmeras IP WIFI Instalação Configuração" e também "Câmeras IP WIFI Plug and Play". Escreve Câmeras com "e", pois há mais resultados em português/Brasil. Se perceberes inglês, tens mais respostas por onde escolher.
Boa sorte.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
bom, como apareceram aqui varias questoes e varias duvidas relacionadas com essas questoes, a ver se consigo esclarecer algumas duma forma que os leigos entendam. ;)
Tudo o que seja transmissao de dados wi-fi, bluetooth, sinal de tv ou wireless, excepto os infravermelhos é envio de dados ou telemetria por radio frequencia. Apenas mudam as frequencias e os canais de transmissao postos à disposiçao pelas autoridades que superintendem o espectro radioelectrico no país em particular e no mundo em geral.
Wireless ou Wi-fi significam o mesmo. ou seja redes de comunicaçao sem fios.
Cameras IP WI-Fi ou Wireless sao camaras de video que tem circuitos electronicos que comunicam directamente via radio atraves da internet com outros dispositivos tais como computadores, tablets ou telemoveis nos quais existe uma aplicaçao instalada que permite essa comunicaçao. Camaras Ip podem ser acedidas apenas na Rede Domestica do PC ou no mundo inteiro desde que se conheca o seu IP real na Web.
Aquilo que normal e popularmente é conhecido por wireless nao é mais que uma rede web sem fios. Há quem chame Internet às redes Web, mas o verdadeiro nome é WEB ou Teia, tambem conhecida como World Wild Web. Tão a ver aqueles 3w's dos endereços? "WWW". é isso que significa.
Internet significa Rede Internacional em portugues. Intranet significa Rede Interna.
Tudo o que possa ter um codigo de identificaçao IP, é porque esta acessivel na Web ou Internet porque esta ligado a ela.
Todas as redes de comunicaçao via Radio são passiveis de sofrer interferencias radioelectricas. Logo, as comunicaçoes mais seguras de todas, sejam de dados ou de voz, sao as comunicaçoes sobre cabos de cobre ou outros, ate que alguem consiga cortar o cabo, claro. ;)
Em termos de sistemas de segurança, nao ha nada infalivel nem nunca haverá.
Por isso o melhor a fazer sempre ao escolher sistemas de segurança é escolher algo no meio termo, custo/eficacia.
Se o que pretende é so salvaguardar as imagens para mais tarde ver quem foi o autor da "proeza", basta usar camaras wi-fi ou wireless a enviar as imagens para um pc algures noutra divisao do local, nem rpecisam de ser camaras muito sofisticadas, basta estarem ligadas na rede domestica do respectivo pc e ter uma aplicaçao de software no pc a gravar essas imagens que ate podem estar a ser gravadas para uma drive virtual naquilo que hoje em dia chamam de "cloud". Ou seja nem sequer ficam gravadas fisicamente no edificio onde estao as camaras. logo nunca poderao roubar as imagens duma forma directa. mesmo que tenham a noite toda para o fazerem. nem sequer terao acesso ás mesmas, visto que para se armazenar ficheiros na "cloud" é preciso criar uma conta de utilizador com login e password.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
LVirtual Escreveu: 10 mai 2017, 13:32 bom, como apareceram aqui varias questoes e varias duvidas relacionadas com essas questoes, a ver se consigo esclarecer algumas duma forma que os leigos entendam. ;)
wild - quer dizer "doido"
penso que queria dizer - Wide - ...espalhado...ou esticado
Rede esticada pelo o Mundo---World Wide Web
......vendo bem....a net é uma loucura do camandro!!!
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
sim era isso mesmo que eu queria dizer, meteu-se um éle ao barulho...
Quintas
Enviou: 8 vezes
Obrigado LVirtual.
As definições são um pouco diferentes daquilo que eu aprendi: "Inter" quer dizer "entre" e "net" é abreviatura de "network" - referindo-se originalmente à ligação entre dois postos ou estações de trabalho, se não estou em erro, duas universidades. É o mesmo prefixo de "internacional" - "entre" duas ou mais "nações". O conceito é muito anterior a haver ligação entre computadores fora da mesma nação. Mas é verdade que atualmente usa-se "internet", frequentemente já sem o"I" maiúsculo, no sentido global de ligação entre todas as nações. "intra" quer dizer "dentro de", referindo-se à ligação entre estações dentro da mesma organização ou empresa, não necessariamente dentro da mesma nação, mas usualmente sim, por razões de segurança.
Também existem códigos de identificação IP dentro de uma intranet, não acessíveis da internet.
É por poder haver interferência com o sinal das câmaras WIFI que prefiro sistemas por cabo.
Mas, para quem vive em zonas isoladas, os mesmos sistemas por cabo são o "calcanhar de Aquiles" da dependência da segurança de uma cloud. Um cabo pode ser cortado à porta ou a 2km sem ninguém dar por nada, e não tenho internet móvel nem por satélite para evitar mais uma mensalidade.
E, assim, chego às minhas questões iniciais - por necessidade, que continuam por responder. É que o isolamento aumenta ainda o tempo para procurar as imagens gravadas, pelo que vou fazer o melhor que puder para não as ter "à mão de semear".
Obrigado e cumps.
nec
Mensagem por nec »
As camaras eram analógicas normais, apenas ligam a um emissor radio e depois no lado do gravador existe um recetor que pode receber varios sinais de várias camaras, diferenciando-se entre elas apenas a frequencia que era escolhida por switches no emissor e recetor. É sinal " aberto"
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
nec Escreveu: 26 mai 2017, 20:52
Mas esses sinais, analógicos, são via rádio frequência? Gostava de saber mais sobre o meio de comunicação que essas camaras usam!
nec
Mensagem por nec »
Tudo o que é wireless funciona por radio frequência, apenas diferencia a faixa de frequência e o protocolo usado.
Sejam camaras ou sensores de alarme.
