Bateria de Condensadores Típica vs. Condensadores Secos e Filtros Harmónicos
dvasconcelos
Enviou: 7 vezes
Mensagem por dvasconcelos »
Bom dia a todos,
Alguém pode ajudar-me e informar-me de quanto (em %) é que é o sobre-custo de adquirir uma bateria de condensadores dita “convencional” e uma bateria com condensadores secos e com sistema de filtros de harmónicos associados?
Obrigado desde já pelas respostas.
Vasconcelos
Re: Bateria de Condensadores Típica vs. Condensadores Secos e Filtros Harmónicos
dvasconcelos Escreveu:Bom dia a todos,
Vasconcelos
Só tu é que podes dizer. Se houver harmónicas que fiquem em ressonância com os condensadores, pode durar uma semana ou não, depende da sorte.
dvasconcelos
Enviou: 7 vezes
Obrigado Mário, mas o que queria realmente saber é o sobre-custo $$$ (em %) de uma bateria típica com condensadores "normais" versus um sistema com condensadores secos e com filtragem.
Obrigado novamente,
VAsconcelos
Tens que saber que harmónicos tens, quantos são etc., e depois é que podes saber o custo, dado que quanto mais (nº) de harmónicos maior o valor.
http://www.voltimum.pt/artigos/artigos- ... melhoram-o
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
O preço de um sistema com filtros é cerca de 3x superior a um normal.
dsrsantos Escreveu:O preço de um sistema com filtros é cerca de 3x superior a um normal.
Depende do nº de harmónicas a serem tratadas.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mário Escreveu:Boas
Pensei que o colega queria apenas ter uma ideia dos valores e não um orçamento. Se ele quiser e me pagar a viagem até lá vou à Madeira fazer a análise da instalação.
Cumps
dsrsantos Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Cumps
Pois é, ele pergunta quanto é o valor em % se for com filtros, e será que 3x mais chega?.Por isso é que tem que medir as harmónicas e saber o que necessita, mas se para ele o valor de 3x mais já lhe vai dar uma ideia, ok., fica com a ideia do valor, que pode ser muito pouco.
catlopes
Enviou: 21 vezes
Mensagem por catlopes »
Afinal quais as verdadeiras soluções para problemas com harmónicas?
Após leitura de vários posts neste forum não cheguei ainda a uma conclusão.
Para além da compensação do factor potência (cos Fi), colocando um banco de condensadores que mais se pode instalar?
Já vi registo de distorção através de analisador, onde se verifica que diferem muito pouco com/sem banco de condensadores. Banco de condensadores insuficiente?
Obrigado,
catlopes Escreveu:Afinal quais as verdadeiras soluções para problemas com harmónicas?
Obrigado,
Faz uma pesquisa no forum por "harmónicas" e vais encontrar respostas. É uma das existentes,
"Palestra - Aplicação de filtros para eliminação de harmônicas".
