Potência a contratar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: Potência a contratar
Mensagem por joedualmar »
o meu problema era saber se era possível ou não. e disto o que acham?
joedualmar
Aprender até morrer...
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Mensagem por luisilva78 »
joedualmar Escreveu:o meu problema era saber se era possível ou não. e disto o que acham?
Tudo depende do que tiver dentro da caixa, mas duvido que dentro dessa caixinha estejam 7000W. Arranje um electricista se não quiser deitar dinheiro para o lixo, ou até arranjar graves problemas de saúde, ou ainda pior, ser cliente do cangalheiro aí da zona.
Por curiosidade, que potência tem contratado com a EDP?
luisilva78
Enviou: 33 vezes
nelmindo Escreveu:Por curiosidade, que potência tem contratado com a EDP?
Também é uma questão pertinente. Claro que um electricista sabe o que é isso e pensa nisso, mas um funcionário público nem quer saber disso, só interessa se é trifásico ou não e se uma caixa que não se sabe o que está lá dentro faz o trabalho ou não.
O que vale é que isto da electricidade é uma coisa fácil que qualquer pessoa consegue fazer.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Tudo simples, para um bom profissional, isto é só calcular as potências dos equipamentos, entrar com alguns fatores, e falar das opções possíveis e custos com o dono da obra !!!
Não é preciso ir muito longe, basta a bomba de calor arrancar cerca de 20A, ter 2 discos da placa ligados, e outro equipamento ligado,e lá se vai o limitador 45A, a não ser que instale no quadro elétrico um deslastrador para dar prioridade aos equipamentos que julgue prioritários, desligando outros de menor prioridade sempre que a potência chegue aos 45A.
MarcoFerreira Escreveu:Na vivenda que estou a construir vou ter piso radiante hidraulico com apoio de bomba de calor da daikin, placa de indução, forno eletrico, MLR, MLL, frigorifico, arca frigorifica, microondas, aspiração central,, exaustor, umas 3 TVs, 2 computadores, pequenos electrodomesticos e as luzes de interior e de exterior.
O electricista pediu 45 amperes á EDP, no entanto alguns instaladores da bomba de calor aconselham instalação trifásica. A minha duvida é exatamente essa, será que os 45 amperes são suficientes? Pelo que o electricista me diz o aluguer do contador 3F é bastante mais caro e que os 45 amperes é mais que suficiente porque nunca vou ter tudos os aparelhos ligados. A bomba de calor monofasica é mais barata que a trifásica, no entanto tenho receio de o quandro andar sempre a disparar. Que acham?
luisilva78
Enviou: 33 vezes
alucas Escreveu:Tudo simples, para um bom profissional, isto é só calcular as potências dos equipamentos, entrar com alguns fatores, e falar das opções possíveis e custos com o dono da obra !!!
ENERGY Escreveu:Boas
@alucas, @ENERGY: a questão que está em causa neste momento não é exactamente a que responderam (até porque tem mais de 6 anos, e fosse qual fosse a resposta já não viria em tempo útil), mas sim a que o utilizador "joedualmar" levantou no post de 20 de Setembro de 2016:
joedualmar Escreveu:Boa noite, adquiri uma bomba trifasica mas a minha casa penso que é monofásica, a edp disse-me hoje que o que está contratado é trifásico. Uma máquina trifasica não tem que ter uma tomada trifasica ou não? Como vejo se tenho trifasica? obrigado
Não sei até que ponto se justifica "ressuscitar" um post tão antigo para tratar uma questão tão diferente, mas não fui eu que reiniciei o assunto.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
Peço sempre FE para 20.7... Hoje em dia, 13,8 pode ser pouco para uma vivenda..
A resposta a posts mesmo antigos, pode ser sempre interessante para novos visitantes do fórum, mas nem todos podem pensar igual.
luisilva78 Escreveu:
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Para já a potência é de 3,45 monofasica, segundo me informaram tenho que pediram 6 e qualquer coisa trifasica
joedualmar
supersport44
Mensagem por supersport44 »
Boa tarde, tenho um dúvida.
Tenho a tarifa btn-bihoraria =<20,7kVA contratada, potencia de 10,35kVA.
Verifiquei o disjuntor não diferencial e está regulado a 15A, será que há algum erro que me está a escapar? Sei que no passado foi usado trifásico naquela instalação.
Junto duas fotos:
https://imgur.com/a/NU12N
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
sinceramente não sou entendido nisso, mas a minha por exemplo é monofasica. com potencia de 3,45 e regulado para 25 amperes, se isto quer dizer alguma coisa não sei...
joedualmar
luisilva78
Enviou: 33 vezes
supersport44 Escreveu:Boa tarde, tenho um dúvida.
Junto duas fotos:
Porque é que diz que não é trifásico? O equipamento que mostra nas fotos é trifásico, sendo assim parece-me que não há problema nenhum: 3 x 230 x 15 = 10350 VA = 10,35kVA.
luisilva78
Enviou: 33 vezes
joedualmar Escreveu:sinceramente não sou entendido nisso, mas a minha por exemplo é monofasica. com potencia de 3,45 e regulado para 25 amperes, se isto quer dizer alguma coisa não sei...
Isso não sei se será assim. Se tem 25A não tem 3.45VA. Se tem 3.45kVA não tem 25A. Tem que escolher uma das 2. Também duvido muito que o distribuidor de energia o esteja a roubar de forma tão descarada, por isso o melhor é informar-se.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
o aparelho é trifásico, a casa neste momento é monofásico e tem de potência fatura da edp 3,45 e no quadro está lá 25, passei agora para 10,35 e continua nos 25
joedualmar
