Problema elétrico na cozinha
Rodericus1975
Mensagem por Rodericus1975 »
Bom dia a todos.
É a primeira vez que utilizo o fórum e não trabalho na área da eletricidade (de que percebo pouco, confesso, para grande pena minha).
Estou em fase de mudança de casa e, na casa nova, celebrei recentemente o contrato para fornecimento de eletricidade.
O prédio foi construído em 2007 e fica na zona das Colinas do Cruzeiro em Odivelas (não sei se isto tem importância ou não :)).
Depois de ativar o serviço e de ter luz em casa, constatei que na cozinha, do lado da bancada, não há luz. Mas do outro lado da cozinha, experimentei ligar o carregador do telemóvel a uma tomada e funcionou.
Do lado em que não há luz, experimentei as tomadas, ligar as luzes da bancada e os próprios estores elétricos e nada funciona.
Gostava da vossa opinião sobre se há alguma coisa que eu possa fazer para tentar perceber qual é o problema, antes de optar pela solução de contratar alguém.
Grato pela vossa atenção e tempo.
Enviou: 24 vezes
Re: Problema elétrico na cozinha
Rodericus1975 Escreveu:Bom dia a todos.
Devido à configuração da sua cozinha e pelo facto de que as instalações não seguem um modelo pré-estabelecido, à distância é muito difícil propor algo. Mas antes, verifique se os disjuntores do quadro eléctrico estão todos ligados.
Terá mesmo que contratar alguém para lhe ajudar.
Rodericus1975
Obrigado pela sua resposta.
Essa verificação eu fiz. Desliguei tudo e voltei a ligar para confirmar, mas o problema persistiu.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Pelo descrito poderá ser muito simples a resolução, mas para quem está nesta área, ás vezes é na saída do disjuntor de proteção no quadro elétrico, o contacto pode não se dar (ex: aperto mecânico no isolamento do cabo de saída no quadro elétrico ou mesmo avaria no disjuntor).
Desligue todos os disjuntores, e vá ligando um a um identificando no quadro elétrico se é de iluminação; tomadas respetivas , máquinas, fogão, etc (veja com um candeeiro de iluminação).
Assim vai verificar qual é o circuito com problemas que será o de tomadas de bancada cozinha 16A.
rj9675
Mensagem por rj9675 »
pode faltar uma fase, sendo a instalação trifasica!!
Fácil para quem sabe e difícil para quem não sabe
