Calculo de consumo de motor trifasico
Re: Calculo de consumo de motor trifasico
joedualmar Escreveu:Expliquem-me como eu tivesse 6 anos, na figura em cima qual é que teria que multiplicar? :oops:
Tens que multiplicar os kW.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
onde diz assortimento elétrico - power input 6,94 KW ?? daa :cry:
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar Escreveu:onde diz assortimento elétrico - power input 6,94 KW ?? daa :cry:
Não. Onde diz 12.5kW, 24.3Amp isto é o max.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
muito obrigado. fogo isto vai gastar quase 8 euros por dia, tendo em conta que vai trabalhar 6 horas/dia em horário vazio a 0,0937 euros... mas também é a potência máxima não é? vai aquecer piso radiante a 35º... acho que ainda a vou vender para pagar a luz, :(
joedualmar
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Mensagem por luisilva78 »
joedualmar Escreveu:muito obrigado. fogo isto vai gastar quase 8 euros por dia, tendo em conta que vai trabalhar 6 horas/dia em horário vazio a 0,0937 euros... mas também é a potência máxima não é? vai aquecer piso radiante a 35º... acho que ainda a vou vender para pagar a luz, :(
Será que isso vai estar sempre a trabalhar, ou só vai trabalhar quando necessário?
Mário Escreveu:
Será nesses ou será onde diz:"HP Power Input"?
As potencias é o que está na placa de identificação. Também posso dizer que a placa é antiga, dado que não está de acordo com a norma que a regulamenta.
Está lá o consumo normal e o máximo, se vai pôr disjuntor para 6.94kW vai desligar.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
A potência vai ser de 10,35 KW e vai trabalhar para já cerca de 5 a 6 horas em horário vazio, entre as 00:00 e as 06:00 da manhã...
obrigado
joedualmar
Alfredo Aché Petit
Mensagem por Alfredo Aché Petit »
A unidade d consumo de energia é kw/h... ? Mas, não é kwh? Pesquisem o assunto no Google, para ver como é isso. As contas mensais costumam citar corretamente a unidade.
Alfredo Aché Petit
A unidade de consumo de energia é kw/h... ? Mas, não é kwh? Pesquisem o assunto no Google, para ver como é isso. As contas mensais costumam citar corretamente a unidade.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Como calcular o consumo de um aparelho elétrico?
Todos os aparelhos elétricos vêm com a sua potência, no próprio aparelho ou na embalagem, e vem indicada em Watts, cujo símbolo é (W). Este é o primeiro dado que necessitamos, em segundo, temos de convertê-lo para (kWh) Quilowatts hora porque na nossa fatura de eletricidade o valor é apresentado nesta medida. Para isso basta dividir a potência por 1000.
Agora vamos a um exemplo de como calcular o consumo de um aparelho elétrico.
Suponhamos que determinado aparelho elétrico tem uma potência de 120 Watts e está ligado 10 horas e 42 minutos (10:42) durante um mês (30 dias). Aqui também teremos de converter os minutos em horas. Vamos converter os 42 minutos em horas.
42/60=0,7 horas
Agora somamos este valor ás 10 horas. 10 + 0,7 = 10,7 horas
Como vimos anteriormente temos de converter a potência em Watts (W) para Quilowatts hora (kWh), se o aparelho têm uma potência de 120W, então:
120/1000=0,12 kWh
Agora a fórmula
Consumo = Potência (kWh) X nº de horas que o aparelho está ligado X nº dias
Consumo = 0,12 kWh X 10,7 horas X 30 dias
Consumo = 38,52 kWh
Isto seria o consumo de um aparelho elétrico com potência de 120W, ligado 10,7 horas diárias durante 30 dias.
luisilva78
Enviou: 33 vezes
alucas Escreveu:
42/60=0,7 horas
120/1000=0,12 kWh
Agora a fórmula
Consumo = 38,52 kWh
O "alucas" está a confundir um par de conceitos. Watt a dividir por 1000 dá Quilowatt e não Quilowatt-hora. Watt é a unidade de potência, Quilowatt é um múltiplo da unidade de potência, mas Quilowatt-hora é uma unidade de energia, assim como o Joule e a Caloria. O Quilowatt-hora, aparece depois de multiplicar a potência (neste caso no seu múltiplo Quilowatt), pelo tempo em horas (como mostra, e bem, nos seus cálculos).
luisilva78
Enviou: 33 vezes
Alfredo Aché Petit Escreveu:A unidade de consumo de energia é kw/h... ? Mas, não é kwh? Pesquisem o assunto no Google, para ver como é isso. As contas mensais costumam citar corretamente a unidade.
kW/h não é medida de nada. Seria a variação da potência em função do tempo, que à primeira vista não tem grande significado físico.
kWh, por outro lado, é a unidade de medida de Energia. Potência multiplicada pelo tempo dá energia (sendo assim a unidade é kW x h e não kW / h).
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Trata-se de uma unidade que saiu da linha dw fabrico em Novembro de 2008. Só tem 8 anos de existência e nao creio que estivesse todo este tempo em armazém à espera de comprador.
Trata-se de uma bomba de calor trifásica com capacidade para 18kW térmicos e potência absorvida 12,5 kW.
Uma máquina de ar condicionado de 7kW de capacidade dá para aquecer/arrefecer uma sala até 70 m2, desde que, no limite, não tenha grandes cargas térmicas....
Cps
A. Castro
luisilva78 Escreveu:
Experimentem explicar isto aos nossos legisladores...
Ver Anexo do artº1, Artigo 2.º, ponto 2) alinea a) sub alinea II) em diante, do Decreto-Lei n.º 90/2010 de 22 de Julho...
luisilva78
Enviou: 33 vezes
nelmindo Escreveu:
Não tinha conhecimento disto (não é bem a minha área), mas está lindo!
PS × V menor ou igual a 1000 bar por litro;
Ganham tanto dinheiro as pessoas que fazem estes documentos para isto.
Voltar para “Tabelas Fórmulas”
