lâmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
tlneletric
Mensagem por tlneletric »
Boa noite
Após mudar 15 lâmpadas Led t8 numa garagem de um edifício , aconteceu o inesperado foram fundindo consecutivamente , troquei por novas e acendem mas depois de no botão luminoso acender umas 5 vezes voltam a fundir .
Alguém sabe o que poderá estar a acontecer uma vez que no quadro tenho um automático de escada que acciona um contactor para as linhas de lâmpada da garagem .
sergio Barbosa
Re: lâmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
Não estarão a trabalhar com tensão demasiado elevada? Já instalaste lâmpadas iguais a essas (marca e referência) noutros sítios sem que dessem problemas?
tlneletric
Ja instalei a mesma marca e nunca deu problemas , mas a questão da tensão é provável que esteja a influenciar pois o circuito está a trabalhar a 235Vac.
Esse valor de tensão não será o problema, ainda está dentro do intervalo de trabalho das lâmpadas. Essa zona costuma ter muitos picos de tensão?
tlneletric
Ja era uma constante fundir as tubulares florescentes
Analisa, juntamente com o condomínio, a melhor solução resolverem esse problema, é incomportável andares a substituir lâmpadas a esse ritmo.
Tens algumas opções mas acho que deves começar por analisar a tensão dessa fase (durante algum tempo), se conseguires ver os valores das outras fases, melhor ainda, pode ser que alguma esteja com menos oscilações.
tlneletric
Já pensei em utilizar um regulador de tensão que desse para colocar na saída do contactor mas não sei se haverá algo para esse fim que se adapte ao contactor
Vê se o neutro está bom.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
Julgo que no circuito de iluminação em causa existe um retorno (<240V ).
a quando ligação de outro, veja a instalação (circuitos) no quadro elétrico.
tlneletric
alucas Escreveu:Boas,
fiz um teste a solicitar varias vezes a iluminação das garagens e por volta da 20ª vez o multímetro marcou fulminantemente aumento de tensão e voltou a zero , arranquei novamente varias vezes sem causar mais alterações .
Enviou: 19 vezes
tlneletric Escreveu:
será possível explicarem por "miúdos" o que querem ambos dizer?
tlneletric
o que estava a explicar e que depois de ligar várias lâmpadas Led tubulares numa garagem depois de acender várias vezes as lâmpadas deixam de dar para tentar perceber o que se passava liguei multímetro entre neutro e fase e no botão de pressão fui acendendo várias vezes as luzes até que uma das vezes o multímetro disparou a tensão quase imperceptível e a lâmpada fundiu.
A minha questão é saber o que se poderá estar a passar para levar as lâmpadas a queimar
obrigado
Sérgio barbosa
alucas
Enviou: 11 vezes
Vou tentar explicar, 230 Volts é tensão entre dois pontos a fase e o neutro, para formar um circuito, sem um destes nada funciona.
O retorno poderá vir de um circuito através do neutro de outro circuito e a tensão sobe aleatóriamente (ex: de motor) quando é ligado.
Nota: essa situação mesmo para quem tenha bons conhecimentos é complicada de detetar.
tlneletric
Re: âmpadas Led tubulares queimam após várias solicitações
Meu caro
O que tudo indica é que tenho que queimar as pestanas e mesmo assim posso ficar perdido em experiências .. :D Vamos ao trabalho tentar descobrir o gato assim que chegue ao veredicto público aqui a conclusão
cumprimentos
tlneletric Escreveu:Meu caro
cumprimentos
Eu já respondi, e fizeste o que escrevi?
