Potência a contratar
MarcoFerreira
Na vivenda que estou a construir vou ter piso radiante hidraulico com apoio de bomba de calor da daikin, placa de indução, forno eletrico, MLR, MLL, frigorifico, arca frigorifica, microondas, aspiração central,, exaustor, umas 3 TVs, 2 computadores, pequenos electrodomesticos e as luzes de interior e de exterior.
O electricista pediu 45 amperes á EDP, no entanto alguns instaladores da bomba de calor aconselham instalação trifásica. A minha duvida é exatamente essa, será que os 45 amperes são suficientes? Pelo que o electricista me diz o aluguer do contador 3F é bastante mais caro e que os 45 amperes é mais que suficiente porque nunca vou ter tudos os aparelhos ligados. A bomba de calor monofasica é mais barata que a trifásica, no entanto tenho receio de o quandro andar sempre a disparar. Que acham?
Josecalado
Re: Potência a contratar
Caro Sr. Marco,MarcoFerreira Escreveu:Na vivenda que estou a construir vou ter piso radiante hidraulico com apoio de bomba de calor da daikin, placa de indução, forno eletrico, MLR, MLL, frigorifico, arca frigorifica, microondas, aspiração central,, exaustor, umas 3 TVs, 2 computadores, pequenos electrodomesticos e as luzes de interior e de exterior.
Relativamente à sua questão quero ilucidá-lo que o valor de potência contratada com o fornecedor de energia, o seu valor é igual para a mesma potência 10,35KVA em trifásico que corresponde a 3x15 Amp. em monofásico 10,35 KVA corresponde a 45 Amp. e para o tipo de instalação que apresenta tem mais vantagens porque dispõe em toda a instalação de dessa potência, pelo que é o que deve contratar.
Penso ter esclarecido alguma dúvida disponha.
J. Calado
MarcoFerreira
Josecalado
O Sr. tem menos possibilidade de ter disparos com o contrato em monofásico a 45 Amp. (10,35 KVA) do que com 13,8 KVA que é = 3x20 Amp. além dos encargos porque 13,8 KVA paga mais do que 10,35 KVA, avance para esta solução porque é que mais vantagens funcionais lhe oferece, desde que não tenha quaisquer equipamento trifásico.
J.Calado
J.Calado
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É precisamente o contrário tem menos hipóteses de existirem disparos com os 13,8kVA trifásicos porque vai dividir as cargas da instalação pelas 3 fases, isto só não acontece se não forem divididas as cargas devidamente, neste caso fica com 20A em cada uma das fases (3x20A). Mas quanto à potência a escolher o melhor será recolher a potência de todos os equipamentos e fazer um balanço de potências para o caso mais desfavorável de utilização (maior potência) e seleccionar o valor de potência imediatamente superior ao resultado obtido.Josecalado Escreveu:O Sr. tem menos possibilidade de ter disparos com o contrato em monofásico a 45 Amp. (10,35 KVA) do que com 13,8 KVA que é = 3x20 Amp. além dos encargos porque 13,8 KVA paga mais do que 10,35 KVA, avance para esta solução porque é que mais vantagens funcionais lhe oferece, desde que não tenha quaisquer equipamento trifásico.
J.Calado
Chamo a atenção que já existem placas de indução com potências superiores a 7kW por isso à que ponderar bem porque se tiver 10,35kVA contratados em monofásico já só fica com aproximadamente 3kVA para a restante instalação, no caso de ter a placa completamente ligada, o que é capaz de ser pouco!!! O melhor será fazer um balanço de potências. Outra ressalva é que se a escolha recair sobre os 13,8kVA trifásicos é necessário ver as ligações da placa de indução para ver se permite ligar duas fases (isto no caso do consumo da placa ser superior a 20A).
Pode ser que ajude este simulador da EDP: http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvi ... nsumo.aspx
Josecalado
Eu sou novo neste forum, e depois de algumas espreitadelas, verifiquei um interesse extraordinário no entanto por aquilo que me apercebi pela dúvida do Sr. Mário Ferreira, que não me parece ser especialista na matéria, e depois da explicação anterior acredito que o Sr. fique baralhado, o que é normal; tudo o que foi dito está correcto, só falta uma coisa para quem não é especialista, quem tem uma instalação de utilização com uma centena de pontos a alimentar e alguns varíáveis, como é o caso de tomadas, é muito mais fiável dispor em toda a instalação de 45 Amp. do que do 60 Amp. a dividir por 3.
Não quero entrar em polémicas, visto pensar não ser este o objectivo deste forum, estou aqui para aprender e ajudar. com os conhecimentos adquiridos ao longo de carreira intensa na actividade.
Agradecimentos,
J. Calado
Agradecimentos,
J. Calado
pedro_mendes
Depois disto tudo, mas á alguma coisa que chegue ao trifásico, como foi muito bem dito e se for feito por técnicos uma instalação trifásica nunca na vida dispara, já fiz instalações trifásicas e nunca dispararam, também digo uma coisa é preciso perder algum tempo para dividir os circuitos, mas depois disso nunca mais a problemas, na minha opinião trifásico sempre.
Cumprimentos;
Cumprimentos;
Pedro Mendes
joedualmar
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
Boa noite, adquiri uma bomba trifasica mas a minha casa penso que é monofásica, a edp disse-me hoje que o que está contratado é trifásico. Uma máquina trifasica não tem que ter uma tomada trifasica ou não? Como vejo se tenho trifasica? obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Afinal, bomba, máquina ou a casa?joedualmar Escreveu:Boa noite, adquiri uma bomba trifasica mas a minha casa penso que é monofásica, a edp disse-me hoje que o que está contratado é trifásico. Uma máquina trifasica não tem que ter uma tomada trifasica ou não? Como vejo se tenho trifasica? obrigado
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
máquina bomba casa enfim, é uma bomba de calor galletti 18 KW, para aquecer piso radiante hidráulico. A bomba é trifasica, a casa não tem tomadas trifásicas e a edp diz que tenho contratado rede trifasica
joedualmar
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 33 vezes
Assim já se percebe um pouco melhor a dúvida. Pode ter uma instalação trifásica sem ter nenhuma tomada (pode ter um equipamento trifásico que não precise de tomada para ser alimentado - pode estar a ser alimentado através de um cabo ligado directamente numa caixa, ou pode nem ter nenhum equipamento trifásico). Para ver que tipo de instalação tem, pode ver no limitador de potencia da companhia (ou diferencial, dependendo do caso) quantos pólos tem. No meu caso tenho um disjuntor diferencial que tem escrito: 2 pólos com 1 pólo protegido. No entanto, se a EDP diz que tem uma baixada trifásica, deve ser isso que acontece.joedualmar Escreveu:máquina bomba casa enfim, é uma bomba de calor galletti 18 KW, para aquecer piso radiante hidráulico. A bomba é trifasica, a casa não tem tomadas trifásicas e a edp diz que tenho contratado rede trifasica
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
deve ser isso. sei que neste momento não tenho qualquer equipamento trifásico ligado em casa. Há uns tempos um vizinho meu que andou a construir uma espécie de casa, pediu para ligar a grua e sei que o eletricista deles ligou um cabo direto no quadro de minha casa e funcionou... tenho que chamar um eletricista, penso eu de que
joedualmar
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
vejo lá um cabo com 4 fios grosso vindo do quadro da rua...
joedualmar
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
luisilva78
- Enviou: 33 vezes
Penso que isto é uma decisão sabia!joedualmar Escreveu:(...) tenho que chamar um eletricista, penso eu de que
