Tie gried inversor solar on-grid
Enio
Mensagem por Enio »
Tenho em minha residencia 6 paineis solares de 150w 18v, ligados a um tie gried que opera entre 12 e 28v 1000w aproximadamente, observei que o medidor eletrico não costuma girar ao contrario, fica como se estivesse enganchado indo para traz e pra frete, sendo que ao ligar aparelhos eletronicos com carga aproximadamente da produção dos paineis o mesmo fica parado.
As minhas duvidas são: por que não esta girando ao contrario?
Lemo
Re: Tie gried inversor solar on-grid
Mensagem por Lemo »
Olá, vc entrou em contato com sua concessionária de energia para pedir a troca do medidor?
Existe um medidor especifico para a energia fotovoltaica.
Enviou: 6 vezes
Enio Escreveu:Tenho em minha residencia 6 paineis solares de 150w 18v, ligados a um tie gried que opera entre 12 e 28v 1000w aproximadamente, observei que o medidor eletrico não costuma girar ao contrario, fica como se estivesse enganchado indo para traz e pra frete, sendo que ao ligar aparelhos eletronicos com carga aproximadamente da produção dos paineis o mesmo fica parado.
Porque os contadores foram construídos de forma a evitar fraudes, nomeadamente quando trocavam uma da bobinas de medida (a amperimétrica ou a voltimétrica), que fazia com que o tambor rodasse no sentido contrário, descontando energia...
Para resolver o problema, bastou colocar um sistema semelhante ao da roda traseira da bicicletas. Se tentar pedalar no sentido contrário, a roda de trás não acompanha o sentido.
