Projeto para aprovação de edifício existente
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Boa noite!
Tenho em mãos um projeto de um edifício recebendo público que necessita de aumento de potência que ultrapassa os 50kVA.
O edifício e da década de 80, falta lhe muitas coisas para estar enquadrado com a nova legislação, como terras na iluminação, cabos ignofugos, armários de classe II, tomadas com alvéolos protegidos, etc...
Para passar em vistoria, tudo isto tem de ser retificado ou está isento de alterações dada a idade?
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Re: Projeto para aprovação de edifício existente
Mensagem por luisilva78 »
Como já é velhinho, não precisa de cumprir a lei. Aliás, isto também se passa na condução de veículos motorizados, em que os velhinhos podem andar em contra-mão na auto-estrada. :D
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Penso que não tem safa e tem de ficar "conforme". Já viu as FAQs na CERTIEL?
Pimenta
Pedro Barradas Escreveu:Penso que não tem safa e tem de ficar "conforme". Já viu as FAQs na CERTIEL?
Já mas não encontrei nada!
Penso ter lido em tempos algo sobre edifício já existentes, anteriores a uma determinada data... As minhas dúvidas vão mais para o sistema de cablagem a utilizar, dimensões de tubagem, etc... É claro que existam as questões de segurança atuais que deverão ser sempre respeitadas!
EE_Rafael
Mensagem por EE_Rafael »
Pimenta Escreveu:
Tenho um caso semelhante em análise. Antes de fazer o projecto coloquei a questão à Certiel e:
"Deste modo devemos acrescentar que caso a viabilidade técnica e económica imponha a necessidade de aproveitamento de partes da instalação existente e admitindo que a aplicação integral das legislação técnica em vigor não seja possível, caberá ao responsável pela conceção optar por soluções que não comprometam as já mencionadas segurança de pessoas e integridade dos bens, sem desvios significativos das RTIEBT."
Com os melhores cumprimentos,
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Mensagem por jtsilvamoura »
Boa Tarde,
no decreto-de-lei Decreto-Lei n.º 53/2014 de 8 de abril são apresentadas, digamos, as excepções à norma na reabilitação urbana. São enumeradas várias especialidades onde existe a dispensa na aplicação de alguns requisitos normativos...
No entanto penso (não li o decreto todo) que não existe qualquer referência à dispensa na aplicação de normas no protejo eléctrico.
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/20 ... 702340.pdf
João Moura
JM
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
jtsilvamoura Escreveu:Boa Tarde,
João Moura
Desde já este meu comentário fica sem efeito pois só agora me apercebi que o edifício em causa é recebendo público e este decreto é para edifícios predominantemente habitacional.
JM
Pimenta
EE_Rafael Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Pois... Falta depois saber se para a entidade que analisa projeto e vistoria considera válidas as atribuições dadas pelo técnico não é?
EE_Rafael
Pimenta Escreveu:
EE_Rafael Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Tem que se chegar a uma solução que não comprometa a segurança de pessoas e bens mas que ao mesmo tempo seja possível de executar. Penso que da parte da Certiel, e restantes entidades, haverá certamente compreensão em alguns aspetos pois trata-se de um espaço em exploração. Agora é importante garantir que pelo menos os pressupostos definidos no DL 740 para esse espaço estão garantidos.
