Problema no disjuntor
Libelinha
Mensagem por Libelinha »
Tenho 2 + 2 disjuntores a controlar cada uma das metades da casa (tomadas e luzes, tudo junto) e acontece o seguinte:
1 - Se estiverem os 2 ligados, tudo ok.
2 - Se desligar um deles e ligar o outro, não há luz mas o busca-polos acende na fase e no neutro e o multímetro não mede corrente.
3 - Se desligar o que estava ligado e ligar o outro, o busca-pólos deixa de acender e continua a não haver corrente.
4 - Se desligar os 2, acontece o normal.
Alguém me pode dar uma dica/explicação para o que pode estar a acontecer, por favor?
Obrigada
Re: Problema no disjuntor
Quadro Eletrico mal eletrificado, ou caixas de derivação mal ligadas.
Será que os disjuntores são de corte de fase+neutro, e em algum ponto da instalação, o neutro dos dois circuitos passou a ser comum na instalação?
Libelinha Escreveu:Boa tarde,
Obrigada
rosil
Mensagem por rosil »
Pelo que percebi , quando dizes que a fase e o neutro te acende busca-polos , e no multímetro não dá nada,
é que tens para já falta de neutro, começa por resolver em primeiro lugar esta situação, tens mau contacto,
ou simplesmente esse neutro desligado, vai seguindo o neutro até que o busca-polos deixe de acender no
neutro, pode ser numa caixa, no quadro etc.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega libelinha, esse fenómeno acontece muitas vezes ao utilizar o busca-pólos em fios que estão fora de tensão mas que partilham o mesmo caminho com outros fios, seja em tubo ou em cabo, que pode resultar nessas observações. Esta partilha pode dar origem a induções, detectadas pelo busca-pólos e não pelo multimetro.
Tal como foi dito, o melhor e mais fiável é utilizar o multimetro e verificar a tensão existente entre o castanho (ou preto) e a linha de terra; o azul e a terra (porque sabemos, em teoria, que este está no potencial 0) e tirar as suas conclusões.
Espero ter ajudado
Cps
A.Castro
Libelinha
Agradeço desde já as respostas. Entretanto, esteve um eletricista no local e parece que o problema era mesmo que o neutro de um dos circuitos estava ligado ao outro no quadro. Problema resolvido. Mais uma vez, obrigada pela ajuda.
