Máquina de lavar roupa erro E03
nunomota
Mensagem por nunomota »
tenho uma máquina de lavar roupa, Candy EVO 1283 DW/1-S, que quando devia iniciar as centrifugação interrompe o ciclo e surge o erro E03.
Consultei o manual que diz o seguinte:
- Não é drenado em tempo permitido - máquina de lavar roupa não consegue drenar a água
- Verifique se o filtro não está bloqueada ou obstruída
- Tubo de inspecção de drenagem está livre de qualquer bloqueio ou obstrução
- Verifique a fiação para drenar bomba
- Bomba de verificação de drenagem não está com defeito
- Verifique o sensor de nível ou switch
- Verifique a fiação para sensor de nível
Verifiquei o ponto 2 e 3, mas continua com o mesmo problema.
Alguém consegue ajudar? Necessitava de esquema explodido da máquina.
Existe algum fusível de protecção da bomba? Quando verifiquei o ponto 2, encontrei uma moeda que poderá ter bloqueado a bomba.
Enviou: 20 vezes
Re: Máquina de lavar roupa erro E03
já verificou se a bomba trabalha?
Se fico bloqueada pela moeda pode te queimado.
nunomota
obrigado pela sua resposta.
Apenas verifiquei que não ficou agarrada.
Como posso verificar que não está queimada? Certamente alimentado "directo".
Julgava que poderia existir alguma protecção, por exemplo fusível, para nestes casos não queimar.
Bom trabalho.
Enviou: 20 vezes
é muito provável que a bobine esteja interrompida, verifique com um multímetro, ou tente ligar directo depois de soltar as ligações de origem.
