Agradeço desde já a atenção dispensada na resposta à dúvida colocada.
Numa instalação de uma unidade industrial existe algum regulamento que exige que o caminho cabos de segurança tenha uma suportagem independente dos restantes caminhos de cabos (correntes fortes e correntes fracas)? Podem os caminhos de cabos partilharem a mesma fixação, ou o caminho cabos segurança tem de ficar independente dos restantes? Caso utilizem a mesma suportagem esta deverá ser resistente ao fogo para os 3 caminhos de cabos?
Obrigado,
Caminho Cabos Segurança
Re: Caminho Cabos Segurança
Nunca ouvi tal coisa.Ruimsr Escreveu:Boas,
Obrigado,
- angel_of_diablo
Olá "Ruimsr".Ruimsr Escreveu:Boas,
Obrigado,
Segundo as RTIEBT, as canalizações para os serviços de segurança devem ser independentes dos restantes circuitos da instalação e deverão ser resistentes ao fogo.
Secção 563.1:
"Os circuitos para serviços de segurança devem ser independentes dos restantes circuitos da instalação (2).
(2) Isto significa que um defeito eléctrico, uma intervenção sobre um circuito ou uma modificação deste, não devem afectar o funcionamento correcto de qualquer um dos outros circuitos da instalação, o que pode obrigar a uma separação destes por meio de materiais resistentes ao fogo, por meio invólucros ou a uma selecção de percursos diferentes."
Secção 801.2.1.2.2 Canalizações
"As canalizações das instalações de segurança devem satisfazer às regras indicadas na secção
801.2.1.3.1 e às regras seguintes:
a) devem ser resistentes ao fogo e os dispositivos de derivação e os de junção (incluindo os seus invólucros) devem satisfazer ao ensaio do fio incandescente para uma temperatura de 960 °C e para um tempo de extinção das chamas, após retirada do fio incandescente, não superior a 5 s; estas condições não são exigidas para as canalizações instaladas em galerias, ductos, caleiras ou ocos da construção, dispostos ou protegidos por forma a que as canalizações possam garantir o seu serviço em caso de incêndio durante, pelo menos, 1 h;
nesses casos, é admissível que, com excepção dos circuitos de iluminação, a parte terminal
das canalizações situada no exterior das galerias, dos ductos, das caleiras ou dos ocos da
construção, não possua a resistência ao fogo atrás indicada, desde que a parte terminal da
canalização não tenha um comprimento superior a 3 m e esteja situada no mesmo local que o
aparelho de utilização por ela alimentado;
b) devem ser distintas das canalizações das restantes instalações;
c) não devem atravessar locais com risco de incêndio (BE2), com excepção das destinadas à alimentação dos equipamentos instalados nesses locais."
Pela nota 2, penso que seria melhor não usar o mesmo suporte, mas é uma opinião.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
torrado
Tentando reabrir este tema para Vos pedir uma opinião!
Numa instalação para botoneias de corte geral de energia à vista, numa instalação industrial onde os caminhos de cabos convencionais não são resistentes ao fogo que tipo de tubagem de proteção mecânica preconizam? Há outras soluções para além do Inox/galvanizado? Há tubagem do tipo plástico com resistência ao fogo desta ordem?
Agradecido!
Agradecido!
