micro-ondas não aquece
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Ola a todos, tenho um micro-ondas quando se liga faz o barulho normal do ventilador mas não faz aquecimento dos alimentos, já reparei que o fusível antes do transformador de alta esta queimado, agora medir o resto ja nao sei. já li aqui no forum que geralmente se esse fusível esta queimado basta substituir e fica resolvido, mas queria ter mais certezas porque esse fusível ainda custa cerca de 4 euros
Re: micro-ondas não aquece
Rochiinha Escreveu:Ola a todos, tenho um micro-ondas quando se liga faz o barulho normal do ventilador mas não faz aquecimento dos alimentos, já reparei que o fusível antes do transformador de alta esta queimado, agora medir o resto ja nao sei. já li aqui no forum que geralmente se esse fusível esta queimado basta substituir e fica resolvido, mas queria ter mais certezas porque esse fusível ainda custa cerca de 4 euros
Geralmente quando um fusível queima, é porque algo está errado. No entanto, não invalida que o micro-ondas ainda esteja a funcionar, bastando para isso substituir o fusível.
Se ele é caro, não conheço o mercado, mas é provável que seja por ser de alta tensão.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Deve verificar se o díodo de alta tensão está em curto.
Provavelmente o problema estará no magnetrom. Veja se tem continuidade entre os dois pernos e a massa. Se tiver está queimado.
Cuidado a mexer dentro de um micoondas, existem tensões de 4000V!!!
Rochiinha
Muito obrigado pelas respostas, logo que tenha novidades coloco aqui
Rochiinha
Sempre arrisquei trocar o fusível e está a funcionar,vamos ver quanto tempo se aguenta :roll:
Antonio1960
Mensagem por Antonio1960 »
Normalmente quando queima o fusível é porque o díodo de alta esta queimado, deve substitui-lo, assim como o dito fusível e deve ter o problema resolvido
eduardopcsilva
Mensagem por eduardopcsilva »
Muda o fusivel de alta tensao, normalmente esta dentro de uma caixinha a beira do transformador ja fiz isso a 2 e ate hoje estao 5*
