Rede IP/força motriz cabo em feixe torçada
Gostaria de partilhar uma situação e ouvir a vossa opinião pela qual agradeço.
Tenho o seguinte problema:
Existe um troço de rede de distribuição com cabo torçada cuja a componente força motriz pertence a um PT( posto de transformação), e o condutor IP(iluminação pública) a outro PT ligados a mesma saida MT da SS (subestação). Estava assim a vários anos e funciona sem problemas-
ha poucos dias foi substituido o transformador no caso de 400KVA por 630KVA, e sempre que actua aIP apartir do pt ao qual o condutor IP está ligada os candeeiros não Funcionam e se verifica uma corrente de 2A a circular no condutor de terra de seviço ligado ao barramento de neutro e a tensão entre neutro e IP é de 187 volt. Desligada a IP essa corrente desaparece. Estará relacionado com o transformador novo ou terá surgido algum defeito na rede sendo que deve ser excluido defeido nos candeeiros pois foram todos desligados e problema persistiu e também não ha defeito de continiudade no condutor de IP?
jodsbrum
Re: Rede IP/força motriz cabo em feixe torçada
Desconfio muito que o problema esteja em alguma ligação que ficou mal. Verificar o neutro.
Obrigado pela atenção.
Eventual ligação errada em principio se exclui, pois foi verificado a sequência para não se alterar o regime na rede onde existem clientes trifásicos.
Quanto as tensões existe dois cenários diferentes;
Com a IP desligado no PT onde este tem origem as tensões em ambos os PT tem valores normais:
PT com IP PT apenas Força
L1N- 234. L1N- 231
L2N- 235. L2N- 229
L3N- 236. L3N-228
L1-391. L1- 391
L2- 392. L2- 390
L3- 392. L3-390
Com IP ligado verifica-se alterações nas tensões no pt com apenas força
Tensão IP/ Neutro - 117
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L1/Terra serviço- 197
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
L1N- 234. L1N- 231
L2N- 235. L2N- 229
L3N- 236. L3N-228
L1-391. L1- 391
L2- 392. L2- 390
L3- 392. L3-390
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
L1N- 234. L1N- 231
L2N- 235. L2N- 229
L3N- 236. L3N-228
L1-391. L1- 391
L2- 392. L2- 390
L3- 392. L3-390
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
L1N- 234. L1N- 231
L2N- 235. L2N- 229
L3N- 236. L3N-228
L1-391. L1- 391
L2- 392. L2- 390
L3- 392. L3-390
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
- Enviou: 20 vezes
nem imaginava que esta "cegada" fosse permitida, um cabo com condutores ligados a PT's diferentes.
que terra de serviço é esta? Isto não é terra nenhuma, mas sim um retorno da fase L1.
Atenção a essas medições pois L3 Ts - 230 nessas condições não pode estar correcto.
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230
Boas "Heguel"
Esta instalação é cá?
O teres;
"Com IP ligado verifica-se alterações nas tensões no pt com apenas força
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230"
Falta o neutro. Isto se não houver mais macacada nos PTs, terras de serviço e protecção.
O teres;
IP/L1 - 197
IP/L2 - 233
IP/L3 - 392
L2/ Ts - 324
L3 Ts -230"
Nexans
- Enviou: 7 vezes
Heguel, abriram os neutros no N.A. entre os dois pt's? Pelo que me parece antes os neutros dos dois pt's estavam juntos e assim é fazia sentido a ip funcionar nesses moldes.
