Legislação de cores de condutores
- Profissão: Engº Automação
Viva malta,
Eu procuro um decreto de lei ou alguma legislação que me diga quais as cores dos condutores a usar.
Como por exemplo RST ser castanho cinza e preto. E na montagem de quadros? quais as cores pra tensoes DC e AC? etc etc.
Agradeço a vossa ajuda.
Nuno Pereira
Nuno Pereira
Re: Legislação de cores de condutores
já existe um post aberto para esta dúvida, mas aqui vai:
IEC 60304 e IEC 60364
A tabela seguinte classifica as cores a usar, dependendo do tipo de circuito:
Identificação dos condutores (IEC 60304 e IEC 60364)
Função Alfanumérico Cor
Condutores de protecção Verde / Amarelo
Condutor de ligação à terra funcional Creme
Circuitos de Potência de Corrente Alternada C.A. (1)
Fase dos circuitos monofásicos L Castanho
Neutro dos circuitos monofásicos e trifásicos N Azul
Fase 1 dos circuitos trifásicos L1 Castanho
Fase 2 dos circuitos trifásicos L2 Preto
Fase 3 dos circuitos trifásicos L3 Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores sem ligação à terra
Positivo de um circuito a dois condutores L+ Castanho
Negativo de um circuito a dois condutores L- Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores com ligação à terra
Positivo (sendo a terra negativa) L+ Castanho
Negativo (sendo a terra negativa)(2) M Azul
Positivo (sendo a terra positiva)(2) M Azul
Negativo (sendo a terra positiva) L- Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 3 condutores
Positivo mais alto, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L+ Castanho
Negativo mais baixo, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L- Cinzento
Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento
Circuitos de comando, de tensão reduzida e outras aplicações
Condutor de fase L Castanho, Preto, Vermelho, Laranja, Amarelo, Violeta, Cinzento, Branco, Rosa ou Turquesa
Condutor de neutro ou central (4) N ou M Azul
(1) Circuitos de potência incluindo os circuitos de iluminação
(2) M identifica tanto o condutor central de um circuito C.C. a três fios, como condutor de ligação à terra de um circuito C.C. a dois fios
(3) Apenas o condutor central dos circuitos a 3 fios deve ser ligado à terra
(4) O condutor ligado à terra de uma instalação de tensão reduzida é azul
Estas cores são para distribuição de energia, pelas instalações eléctricas quer domésticas quer industriais. A cor dos condutores dentros dos quadros das máquinas segue a directiva máquinas, regulamentada pela norma EN/IEC 60204-1.
Segue discussão aqui: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=1615
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Uma pequena correcção é que a designação RST já não se usa!!! A forma correcta é: L1, L2 e L3.nunop464 Escreveu:Viva malta,
Nuno Pereira
Uma pequena correcção é que a designação RST já não se usa!!! A forma correcta é: L1, L2 e L3.[/quote]
Poderá dizer-me onde encontrar essa informação que passa a ser L1, L2, L3? O documento e/ou decreto...?
É porque nas Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (Portaria 949-A_2006, de 11_09) não encontro nada sobre isso.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
A IEC 60446 está caducada. Substituída pela IEC 60445joao.pt Escreveu:É uma Norma Internacional, vê IEC 60446.
Na Norma que define os símbolos IEC 60617, também alguns usam já essa identificação.
Na Norma que diz que os condutores devem estar identificados IEC 60204-1 por exemplo: Entrada L1, L2, L3 e Saída (ex. motor) U, V, W (tabela 1 da norma IEC 60445)
Sim, actualmente é a IEC 60445, uma vez que a IEC 60446 foi incorporada na IEC 60445. Mas já na IEC 60446 (de 2000 e qualquer coisa) estava prevista a utilização de L1, L2, L3.
Apenas uma questão:
No caso de monocondutores (L1, L2, L3, N, PE), a cor do isolamento e da bainha pode ser preto? Nesta situação aneis nas extremidades seriam colocados
Deduzo pela nota da RTIEBT que pode ser.
- Profissão: Electricista
Bom dia
Pode-se utilizar fios de cor por exemplo em comutação ou do interruptor para a lâmpada? Na Suiça é uma coisa comum mas aqui ja ouve varias pessoas a dizer que é proibido usar cor de rosa, beige e outros
Sim, não é permitido o uso de outras cores, a não ser o castanho, preto e cinza para essa utilização descrita.Elektriker Escreveu: 13 out 2024, 08:56 Bom dia
