Electricidade estatica, problema serio
Re: Electricidade estatica, problema serio
Boas..
Amigo Paulo..........por aquilo que pouco percebo disto...na minha opiniao depois de teres remodelado esse espaço houve alguem na montagen dessas divisoes que pode ter violado a parte electrica...num roda pé; em alguma parede, os furus que foram feitos pode ter encostado a algum cabo do circuito..............o verniz antiestatico nao te vai prevenir que aja o chamado choque....Todas as Ligaçoes estao a terra?????Ja viste o diferencial???talvez tenhas de o mudar................Esta a minha opiniao.........
abraço
abraço
o teu problema esta mesmo na terra........quando chove é normal que aja menos "choque" pois a terra esta molhada.......Faz mediçao de terras!!!! O predio tem terra???????tens varias hipoteses......as outras soloçoes do ar condicionado...flores etc... no meu ponto de vista nao estao correctas.....
Boas, Kyn
"as outras soloçoes do ar condicionado...flores etc... no meu ponto de vista nao estao correctas....."
O ar quente em movimento provoca electricidade estática, isto sem contemplarmos os materiais que por fricção também vão criar.
Se a Rh estiver abaixo de 45% por norma começa-se a ter sede por falta de humidade, ou seja o ar condicionado não está nas perfeitas condições de funcionamento.
amigo Mario....
Ok; mas ele nao pode estar dependente do ar condicionado....e mesmo o ar condicionado nao devera ter efeito na instalaçao........quandos edificios/moradias etc.. nao tem ar condicionado?????'muitos..de certo.......quantas tem o mesmo sintoma????..............Entao quando foi comentado que quando chuvia nao dava tanto "choque" nao quer dizer que seje a "sede".......!!!!no alentejo entao era so choques!!!
O problema dele é a terra.....Entao vamos fazer uma experiencia:
Ligar um cabo com tensao a referida estrutura......encostas o verde/amarelo......(nao acontece nada)
encostas o Azul...........se estiver bom dispara o diferencial...
se nao acontecer nada.....esta com passagem........
Sendo o Preto=Fase
Azul=neutro
Verde/amarelo=TERRA......
amigo Mario....
Sendo o Preto=Fase
Azul=neutro
En relaçao a electricidade estatica....ha diversas formas de o fazer;e de acontecer......
no meu conhecimento que é muito reduzido isso nunca iria acontecer numa habitaçao....as materias poderao fazer acontecer; mas nao sera o verniz que deixa de fazer existir o chamado volgarmente por "choque" reduz a electricidade estatica mas nao a ira fazer desaparecer...
Boas Kyn
Quando chove a humidade é de 100% (na rua).
O ar condicionado se não estiver bem regulado para ter uma boa capacidade de humidade Faz estática.
Quando a pressão do gás frigogénico na expansão para o evaporador (unidade interior) não estiver certa pudemos ter falta de humidade, isto se for na situação de (fazer frio), porque se for para (fazer calor) NÃO temos controlo directo para a humidade e garanto que vamos ter estática, que pode ser dissipada, por diversos sistemas já enunciados em post anteriores.
Boas Kyn
Obrigado pela explicaçao do gás...nao sabia
....entao o amigo paulo poderia dizer o que acontece quando nao tem o ar condicionado ligado.....(umas das hipoteses) mesmo assim a electricidade criada nao deveria ser "sentida da forma que o nosso amigo explicou" ou por toda a area da loja/comercio....etc..essa falta de humidade iria ser sentida por ele ou qualquer cliente........(pessoa) A ELECTRICIDADE ESTATICA NAO DA CHOQUES........
Desculpa...
essa de nao dar choques é um pouco forte
nao esta bem explicada eu sei...........
Eletricidade estática
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
(Redirecionado de Electricidade estática)
Ir para: navegação, pesquisa
A eletricidade estática PB ou electricidade estática PE é a carga elétrica num corpo cujos átomos apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade. O ramo da física que estuda os efeitos da eletricidade estática é a Eletrostática.
O fenômeno da eletricidade estática ocorre quando a quantidade de elétrons gera cargas positivas ou negativas em relação à carga elétrica dos núcleos dos átomos.
Quando existe um excesso de elétrons em relação aos prótons, diz-se que o corpo está carregado negativamente. Quando existem menos elétrons que prótons, o corpo está carregado positivamente. Se o número total de prótons e elétrons é equivalente, o corpo está num estado eletricamente neutro.
Existem muitas formas de "produzir" eletricidade estática, uma delas é friccionar certos corpos, por exemplo, o bastão de âmbar, para produzir o fenômeno da eletrização por fricção.
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
???!!!kyn Escreveu:... houve alguem na montagen dessas divisoes que pode ter violado a parte electrica...num roda pé; em alguma parede, os furus que foram feitos pode ter encostado a algum cabo do circuito............./quote]
Tudo indica que se trata mesmo de estática uma vez que paulopinto fez mais que uma vez referencia a "saltarem faiscas", o que é caracteristico destas cargas!
Sim vai eliminar os "choques" devidos á, criaçao de cargas estaticas no pavimento pois elimmina a sua causa.kyn Escreveu:..o verniz antiestatico nao te vai prevenir que aja o chamado choque....
kyn Escreveu:Entao vamos fazer uma experiencia:
Sendo o Preto=Fase
Azul=neutro
justme
Olá mais uma vez,
uma vez que as cargas estaticas se desenvolvem pela interação de dois ou mais corpos não condutores, a ideia é tornar o piso com alguma condutividade (atraves do uso de tintas, vernizes ou outros revestimentos antiestáticos) e depois liga-lo á terra.
Poderão depois usar-se outros meios e procedimentos complementares pois o piso pode não ser a unica fonte de estática, embora seja obviamente a mais importante neste caso.
O tipo de piso, madeira, alcatifas, polímeros (plásticos).
O tipo de vestuário (que se usa), roupas com fibras sintéticas, calçado.
Podia descriminar situações com explosões por causa da electricidade estática, (basta ir ver vídeos no youtube sobre combustíveis, onde dizem que é por causa do télélé, mas a verdade é outra, É ESTÁTICA).
Ps; As minhas máquinas provocam electricidade estática, é uma das situações que tenho que resolver.
Amigo Mario tens razão no que dizes.......
O amigo paulopinto depois de resolver o problema,poderia dizer qual a soluçao que teve para resolver o seu problema......
O amigo justme ficou um pouco espantado com a experiencia????nao????
Nao é nada profissional mas dá os seus resultados........
Há por ai uns Produtos específicos para o colocar na agua na altura de limpar o chão. No Casino de Lisboa existia esse mesmo problema e foi melhorado dessa forma o Produto em questão e Espanhol. O Problema consiste em que ficamos carregados positivamente devido ao arrastar dos sapatos no chão .
Olá a todos.
não se trata de um problema de electricidade estática, mas sim de falta de ligações equipotênciais.
