Viabilidade sistema eólico
leoneiva
Mensagem por leoneiva »
Pessoal,
Percebi que para produzir pequenos sistema eólico para comercialização, o que torna o projeto inviável é o inversor que é muito caro, pelo menos aqui no Brasil. Um inversor 1200w é em torno de R$1.000,00.
Alguém tem alguma solução para este problema? é possível construir um inversor para o sistema eólico sem muita dificuldade ou custo?
Abraço a todos.
Enviou: 6 vezes
Re: Viabilidade sistema eólico
Construir um inversor dentro de portas, não tem a qualidade de um produto comercial, nem de longe se aproxima ao custo de um produto produzido em massa.
Um automóvel não tem grande ciência, para quem lida com a mecânica do dia-a-dia. Mas não vê ninguém a construir um...
A mesma receita para os relógios de corda. O trabalho e o custo da matéria prima, não compensa produzir um em casa...
nunomsmota
Mensagem por nunomsmota »
A viabilidade de um sistema eólico tem muito mais a ver com a qualidade do vento que temos no local que tudo o resto.
Já trabalhei numa empresa que fazia instalações de sistemas de energias renováveis e posso afirmar que:
:V um sistema Eólico sem controlo de direcção é um cata-vento com muito pouca produção.
:V Mesmo as turbinas de eixo vertical só produzem se a velocidade de vento for em média >5 m/s
No que toca aos invasores mesmo os comerciais a grande maioria deles apenas inicia a injecção com períodos de sincronização de 20-40 seg com a rede e com mínimos de tensão entre os 80-90Vdc para os Aurora da PowerOne e os 200-210Vdc para os Windyboy da SMA.
Se queres um conselho não gastes dinheiro mal gasto! :) põe uns fotovoltaicos!
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
