boas tardes tenho um quadro com porteçao diferencial de 40A de 300ma ele dispara varias veses ao dia sem qualquer motivo aparente
existe alguma maquina para medir a instalaçao ?
disparos no quadro
Re: disparos no quadro
Se é só diferencial, medes com um mega.hoffman Escreveu:boas tardes tenho um quadro com porteçao diferencial de 40A de 300ma ele dispara varias veses ao dia sem qualquer motivo aparente
É o único diferencial no quadro ?
Já vi instalações com mais do que um diferencial em que a diferença entre os dois é menor do que diz a regra.
Os de 30 ma por vezes disparam demasiadas vezes o quadro mas se tem um de 300 é porque a sua ligação á terra é muito boa.
Pode ter uma pequena passagem em algum aparelho.A forma mais simples para quem só possui um multímetro é desligar o diferencial,desligar a terra e ver se existe entre a terra e o neutro ou entre a terrra e a(s) fases(s) alguma "passagem".Depois é só identificar a origem.
Isto seria o que eu faria no caso de não ter mais nada à mão.....................
obrigado pelas dicas secalhar sai mais barato comprar um diferencial novo que megar o velho =)
- Enviou: 24 vezes
Que raio de solução é esta?hoffman Escreveu:obrigado pelas dicas secalhar sai mais barato comprar um diferencial novo que megar o velho =)
Pode ser gastar dinheiro, e ficar na mesma, ou não.nelmindo Escreveu:Que raio de solução é esta?hoffman Escreveu:obrigado pelas dicas secalhar sai mais barato comprar um diferencial novo que megar o velho =)
