Boas, tenho um tanque de água com duas bóias de nível máximo e mínimo. O problema é que a bomba está sempre a arrancar e a parar. Por exemplo arranca antes de chegar ao mínimo e para antes de chegar ao máximo. Tem relés we77/ex-2.
Acham que pode ser relés? Como testar?
Relé nivel
Re: Relé nivel
Se o trabalhar da bomba é aleatório, tens que verificar as bóias e mais algum equipamento que não estejas a mencionar.Hapl Escreveu:Boas, tenho um tanque de água com duas bóias de nível máximo e mínimo. O problema é que a bomba está sempre a arrancar e a parar. Por exemplo arranca antes de chegar ao mínimo e para antes de chegar ao máximo. Tem relés we77/ex-2.
Re: Relé nivel
Em principio ou dava sinal de saída ou não dava. Como é que a bomba arranca sem sinal?Hapl Escreveu:Vou verificar as bóias, para ser relé avariado qual os sintomas que teria?Obrigado
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Re: Relé nivel
Teres uma bóia a dar indicação de referencia, "só para saberes que tens agua no tanque" não é necessária para o funcionamento "normal da bomba".
Se estás a funcionar com bóias de contacto "0 1", a indicação de mínimo é para ligar a bomba, e a bóia de máximo é para desligar a bomba.aureliocoimbra Escreveu:Não deveria ter três? Mínimo, máximo e referência??
Re: Relé nivel
São boias ou sondas ? podes ter as duas coisa também
ou podes pensar que tens duas boias para isso e só uma é que está a trabalhar,porque basta uma para fazer isso a outra seria para outra coisa.
Não sei se é o caso ou não mas podes ter uma boia para enchimento e outra para protecção da bomba que puxa a água do deposito.
