Moradia Bi-Familiar ou Residencial e Comércio
gemini
Viva.
Como resolver pelo ITED 3 as situações de moradias bi-familiares, ou de residencial + comércio ?
Um exemplo prático, de uma casa num terreno, que tem dois pisos; R/C e 1º andar.
O seu tipo de utilização tanto pode ser residencial (bi-familiar), ou misto (residencial e comércio), sendo que os espaços comuns são apenas o logradouro exterior (escadas de acesso ao andar por fora).
Nestes casos teremos sempre de prever rede colectiva, correcto?
Cumprindo as disposições do Manual,quanto a tubagens e caixas:
*) 1 caixa de coluna em todos os pisos, comum às 3 tecnologias (dimensões mínimas 400x400x150).
*) Ligação a cada PDF, ou bastidor com funções de PDF (caso as necessidades do fogo o justifiquem), através de 1 tubo de Ø40mm, ou equivalente.
Portanto, terá de existir um ATE, que, sendo no exterior e não existindo outros espaços comuns, não necessitará de levar tomadas eléctricas.
Agora... o pior: e para calcular a rede coaxial?
Teremos de optar por um sistema SCU, ou SCI, ou neste caso será um sistema sem parte colectiva? (ver ponto 4.1.4.2.5)
Considerando o SCU, teremos sempre de calcular todas as atenuações na rede colectiva, e rede individual, correcto?
E se não tivermos parte colectiva, podemos entender este tipo de situações (R/C+1º andar são fracções, e usos, distintos) como sendo rede individual, ligando os seus PDF directamente da CVM, cada qual com a sua PAT, e calcula-se as atenuações independentemente?
Agradeço ajuda ou opiniões.
Learning is the goal!!
Re: Moradia Bi-Familiar ou Residencial e Comércio
Eu da área "domestica" estou fora, industria ainda dou uns toques.gemini Escreveu:bem... o fórum morreu?
Ninguém tem nenhum comentário a fazer á dúvida colocada?
guilhermesantos
- Enviou: 8 vezes
o sótão e o telha também são areas comuns.
Deve considerar um edificio de duas frações e um ATE exterior sem tomadas.
Pode projetar a rede S/MATV diretamente ate ao ATE e distribuir a partir daí.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
gemini
Sim, ajudou, obrigado.
Fica no entanto a dúvida:
(lembro que a parte colectiva é simplesmente o exterior)
- Duarte82
Já tive uma situação similar de uma bi-familiar, R/C, 1º andar, sem zona comum pelo interior.
Resolvi a situação da forma seguinte:
Ligação CVM ao ATE exterior com tubos 3x40.
ATE exterior sem tomadas, Sistemas coaxiais independentes.
CATV normal com chegada dos operadores ao ATE e distribuição pelo exterior até cada ATI (não considerei nenhuma caixa de coluna, porque no meu caso, as distâncias não o justificavam, saí diretamente com 2 tubos de 40, um para ligar a cada ATI).
S/MATV com sistema de antenas no telhado, repartidor 2 vias e acesso pelo exterior aos ATI das fracções. Os amplificadores ficam nas frações com alimentação no ATI. Tudo bem justificado na memória descritiva, porque de facto foi uma solução pouco convencional.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
gemini
Duarte82,
Obrigado pela dica.
Acabei por optar por fazer SCU:
Será optado por instalar um Sistema coaxial único – SCU:
• A rede coletiva é constituída por um único sistema de cabos coaxiais;
• Esta opção é recomendada para edifícios com poucos pisos e em particular na alteração de edifícios já construídos, como é o caso;
No fundo, fiz como referes:
CVM - ATE exterior (s/ tomadas) - PDF (2 unidades)
sem caixa de coluna, porque a distância tb era mesmo curta (+-4m).
As antenas no telhado ligam ao ATE e daí para os PDF.
Espero ter feito bem...
Obrigado pela dica.
- angel_of_diablo
Olá "gemini"gemini Escreveu:Duarte82,
Obrigado pela dica.
Só um pequeno esclarecimento/alerta.
O SCU só pode ser utilizado se não houver rede de distribuição de TV por cabo e atenção ao número de pisos (5) e fogos por piso (2) que é fixo, ou seja, mesmo que tenha 4 pisos, 3 fogos por piso, já não dá. É uma imposição da ANACOM.
Sendo um edifício construido atenção se existir cabos dos operadores nas fachadas. Os mesmos têm de ser desviados pelo CVM através de tubos e diâmetro adequado.
A designação PDF não existe.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
gemini
Obrigado pelo alerta, não sabia isso da imposição da ANACOM.angel_of_diablo Escreveu:
Olá "gemini"
Neste caso em particular, foi uma alteração de um edificio construido, moradia bifamiliar de R C e 1ºA, precisamente com cabos na fachada, os quais foi previsto descerem à CVM os necessários para a casa, os restantes não se mexeu.
Assim, tenho outro em mãos e vou fazer SCI então.
Para terminar, segundo o Manual ITED 3ªedição, o PDF existe e significa "Ponto de Distribuição por Fogo" (pág. 73 ponto 3.2.2.3).
Ao que sei, substituiu o ATI.
- angel_of_diablo
O PDF nunca foi para a frente. Sugiro que descarregues a versão mais atual (formato amarelo) no site da ANACOM. Na página 73 desta versão o que existe é o PCS, que pode ser um ATI.gemini Escreveu:Obrigado pelo alerta, não sabia isso da imposição da ANACOM.angel_of_diablo Escreveu:
Olá "gemini"
Quanto aos cabos da fachada, é obrigatório serem todos retirados, o que vai doer muito na carteira do cliente, pois tem de pagar a todos os operadores que lá passam para fazer essa mudança nos cabos. Ver seção 4.1.3.2.7.2 ou página 92 da versão mais atual do ITED 3.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
gemini
e não é que eu me andava a guiar pela versão anterior do manual?
fónix... estou atónito comigo mesmo...
mais uma vez obrigado pela info!
vamos lá ao SCI !
vamos lá ao SCI !
ecastro
VivaQuanto aos cabos da fachada, é obrigatório serem todos retirados, o que vai doer muito na carteira do cliente, pois tem de pagar a todos os operadores que lá passam para fazer essa mudança nos cabos. Ver seção 4.1.3.2.7.2 ou página 92 da versão mais atual do ITED 3.
Tem a certeza que é o cliente que paga essa operação?
O manual não refere isso, e um caso que tenho conhecimento o instalador depois de insistir com os operadores para retirarem o cablagem da fachada e usarem a CVM apresentou reclamação na Anacom e a cablagem foi reencaminhada pela CVM sem custos para o seu cliente.
Não faço essa leitura no Manual do ponto referente ao SCU.O SCU só pode ser utilizado se não houver rede de distribuição de TV por cabo...
O Manual não diz "só pode ser...", refere "zonas onde não existam operadores... e em particular na alteração de edificios já construidos", penso que são situações diferentes, Aliás, lento o capitulo ate ao SCI, verificamos que o SCU prevê CATV.
- angel_of_diablo
Comentários a azul.
ecastro Escreveu:VivaQuanto aos cabos da fachada, é obrigatório serem todos retirados, o que vai doer muito na carteira do cliente, pois tem de pagar a todos os operadores que lá passam para fazer essa mudança nos cabos. Ver seção 4.1.3.2.7.2 ou página 92 da versão mais atual do ITED 3.
No manual não fala sobre quem paga. Isto foi falado na minha formação e faz sentido, porque se os cabos não tiverem folga para fazer essa transição da fachada para subterrâneo e os operadores tiverem de acrescentar cabo, não são eles que vão ficar com esse prejuízo. Além de mais, os operadores até podem ir ligar o cabo novo a outro PD deles e aí não serão também eles a pagar esse prejuízo. No caso que teve conhecimento estou espantado com a sorte que esse instalador teve. Mas isto é uma "treta", pois se a CVM não pode ser partilhada como é que apresentam uma solução destas no Manual. Enfim...
O que o Manual 3 diz é que:
Isto significa, que se não há operadores de cabo coaxial e o edifícios enquadra-se no tipo indicado, então usa-se este sistema, caso contrário usa-se o outro sistema (SCI). No SCU fala em CATV, porque caso futuramente venha a haver operadores por cabo, basta somente desligar o cabo das antenas, que até ao momento era o único que estava a ser usado. Em resumo, o SCU é uma poupança de custos no RG-CC quando não há operadores de cabo.Esta opção é destinada a edifícios até 5 pisos, 2 fogos por piso, localizados em zonas onde não existam operadores de distribuição de cabo e em particular na alteração de edifícios já construídos.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
