Pergunta sobre, Diâmetro de tubos e repiques de tomadas
eletroteam
Re: Pergunta sobre, Diâmetro de tubos e repiques de tomadas
Mensagem por eletroteam »
Boas, resposta pelos pontos:
1º desde que os cabos sejam sempre directos podem fazer passagem pelas caixas.
2º a tubagem minima em ITED é 25mm, se colocares tubo de 20mm só com 1 cabo, pode ser aprovado mas o certificador escreve no relatório de vistoria que tem tubo de 20mm. portanto evita!!!
3º resposta 2
4º a tubagem só tem de ser Isogris se for pelo chão, pelas paredes pode ser corrugado!!![/quote]
Boas estas enganado, o corrugado não permitido no ITED, apenas o de dupla-parede[/quote]
Boas, convem leres o manual 1º antes de dizeres que os outros estão enganados!!![/quote]
O colega eu se digo é porque tenho a certeza vai o ponto 3.5.5.3, la diz "interior liso" portanto pra ter interior liso tem que ser o de dupla parede e axo que so ha corrugado com dupla parede a partir de 32mm(comercial).
Conheço uma empresa que não lhe foi certificada uma casa por causa de ter utilizado tudo 25mm anelado
Antes de seres arrogante axo que e melhor leres o manual com "olhos de ver"
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
eletroteam Escreveu:Boas, resposta pelos pontos:
3º resposta 2
Antes de seres arrogante axo que e melhor leres o manual com "olhos de ver"[/quote]
Boas, o que interessa é o corrugado ser liso por dentro, que é isso que vem no manual, se não houver corrugado de 25mm coloca-se VD ou isógris!!!
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
smonteiro Escreveu:Já repararam que o projecto exemplo do manual ITED é todo feito com tubo 20?
Mas isso são diâmetros interiores o que dá tubo de 25 medida comercial
Blog Pessoal
Voltar para “ITED / ITUR”
