No ponto 4.5.5 do manual ITED está lá bem explicito, apesar de eu pessoalmente não concordo com o que lá está escritoCipriano Escreveu:No manual não está muito explicito se pode ou não. Depende de como interpretamos o que lá está escrito.
ited em anexos de uma moradia
Re: ited em anexos de uma moradia
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o proprietário é que se deve queixar porque se fosse eu, se tivesse a caixa CEMU no muro, porque razão o fio "estendal" iria passar pelo ar, teriam de entrar pelo muro, senão alguém se ia entalar.jcostapt Escreveu:Também já apanhei vários projectos com a Ea no ATI e apesar de não concordar está previsto no manual ITED, por isso nao podemos reclamarCipriano Escreveu:Pois, mas eu já vi pessoal a projectar a EA no ATI, o que acho completamente erradissimo.
Agora pergunto, se Ea for executada até ao ATI, como é que o operador faz a ligação ?
Directo no ATI, ou enfiam o cabo deles junto com o existente para ir fazer a ligação na CEMU ?
p.s se houver ramal subterrâneo, ai e entrada aérea pouco importa, se for aereo e for directo ao ATI, os operadores tambem se "desenrascam" desligam o cabo que vem da CEMU e cravam o/s par/es directamente ao DDC primário!!!
E assim se continua a brincar ao ITED, até que alguém se mexe e outros lá vão ter de pagar pelo mau trabalho que fizeram, para colocar tudo perante as regras técnicas!!!
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 19 vezes
confesso q ate hj apenas vi projectos ligados ao ATI dai ter "estranhado", e como qd li o manual n vi nada em contrario então comecei tb a projectar ligando a Ea ao ATI
!! então em q é q ficamos??? qual a melhor opção ligar a EA ao CEMU ou ATI!??
abraço
joão silva
abraço
joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Cipriano
Julgo que no proximo manual ited uma das coisas que eles vao mudar é a opção de ligar a EA no ATI, acho isso completamente errado, mas eles lá sabem. Se eu fosse a ti, colocava a EA sempre na CEMU.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
eng_jersilva Escreveu:confesso q ate hj apenas vi projectos ligados ao ATI dai ter "estranhado", e como qd li o manual n vi nada em contrario então comecei tb a projectar ligando a Ea ao ATI!! então em q é q ficamos??? qual a melhor opção ligar a EA ao CEMU ou ATI!??
abraço
joão silva
Sem duvidas que a EA deve ser ligada á CEMU...pois a CEMU já interliga com o ATI, assim os operadores so tem que mexer na CEMU e mais nada.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, se a CEMU é a caixa de entrada dos operadores e tem entrada subterrânea (ES), como é lógico a entrada aérea (EA) também liga na CEMU caso o ramal seja subterraneo ou aéreo, portanto ainda não consegui entender porque razão á projectistas que metem EA directas ao ATI, como já disse o que liga ao ATI é a PAT!!!eng_jersilva Escreveu:confesso q ate hj apenas vi projectos ligados ao ATI dai ter "estranhado", e como qd li o manual n vi nada em contrario então comecei tb a projectar ligando a Ea ao ATI!! então em q é q ficamos??? qual a melhor opção ligar a EA ao CEMU ou ATI!??
abraço
joão silva
isto é uma questão de lógica, na electricidade a história é a mesma, o projectista mete a portinhola no muro e depois mete e EA no quadro eléctrico???
isto o que falta é a quem faz projectos é ás vezes pegar na ferramenta e ir para o terreno ver como se fazem as coisas na pratica, porque se vissem como se faz de certeza que não haveria duvidas dessas!!!
tenho dito!!!
- Cipriano
Se calhar existe pessoas que gostem de ter posteletos nas casas
LOoL devem de achar que a casa fica mais bonita hehehe
Blog Pessoal
Blog Pessoal
eletroteam
Na minha opinião se seguirmos o manual axo que a entrada aerea vai o ATI, (99% dos projectos que realizei ate hoje), mas atualmente tou a executar um projecto em que a EA vai a CEMU (na minha opiniao a mais logica).eng_jersilva Escreveu:confesso q ate hj apenas vi projectos ligados ao ATI dai ter "estranhado", e como qd li o manual n vi nada em contrario então comecei tb a projectar ligando a Ea ao ATI!! então em q é q ficamos??? qual a melhor opção ligar a EA ao CEMU ou ATI!??
abraço
joão silva
tenha em atenção que a TM (entende-se por par de cobre e coxial), e no caso da ZAP (dois coaxiais) devera apenas colocar ZAP e PC( em vez de TM)
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, onde no manual diz ou dá a entender que a EA vai ao ATI??? a unica que liga ao ATI e está explicito no manual é a PAT, e se a entrada da CEMU é ES(entrada subterranea) como vem no manual, como é logico a EA tb liga á CEMU!!!eletroteam Escreveu:Na minha opinião se seguirmos o manual axo que a entrada aerea vai o ATI, (99% dos projectos que realizei ate hoje), mas atualmente tou a executar um projecto em que a EA vai a CEMU (na minha opiniao a mais logica).eng_jersilva Escreveu:confesso q ate hj apenas vi projectos ligados ao ATI dai ter "estranhado", e como qd li o manual n vi nada em contrario então comecei tb a projectar ligando a Ea ao ATI!! então em q é q ficamos??? qual a melhor opção ligar a EA ao CEMU ou ATI!??
abraço
joão silva
É como costumo dizer, o problema é que 90% dos projectistas nem uma tomada montaram na vida, portanto teem duvidas muitas delas basicas, por causa de não terem pratica nenhuma!!!
quote]Boas, onde no manual diz ou dá a entender que a EA vai ao ATI??? a unica que liga ao ATI e está explicito no manual é a PAT, e se a entrada da CEMU é ES(entrada subterranea) como vem no manual, como é logico a EA tb liga á CEMU!!![[/quote]
Eu, já tinha indicado mais acima neste post em que lugar estava isso escrito no manual, mas agora deixo uma transcrição:
"Nas entradas aéreas, de contrução opcional, recomenda-se como minimo:
Um conjunto de 2 tubos de 32mm de diametro, ligados ao ATE, ATI ou CEMU, ...."
Transcrito do Manual Ited, ponto 4.5.5, pag 46
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Eu, já tinha indicado mais acima neste post em que lugar estava isso escrito no manual, mas agora deixo uma transcrição:jcostapt Escreveu:quote]Boas, onde no manual diz ou dá a entender que a EA vai ao ATI??? a unica que liga ao ATI e está explicito no manual é a PAT, e se a entrada da CEMU é ES(entrada subterranea) como vem no manual, como é logico a EA tb liga á CEMU!!![
Transcrito do Manual Ited, ponto 4.5.5, pag 46[/quote]
Boas, correcto mas isso fala de construção opcional, e não obrigatória como é o caso, isso é para aqueles casos em que se faz uma remodelação da instalação e não vai haver nenhuma vistoria, por isso a ANACOM recomenda!!!
É verdade que é opcional, mas a partir do momento em que o projectista coloca no projecto a Ea, ela tem que obrigatóriamente ser executada.
Como já disse antes nao concordo com a ligação ao ATI, mas se estiver no projecto tem que ser executado.
Se o cliente pedir para mudar a linha da PT para executar as obras, eles já não lhe ligam novamente a linha se não tiverem o certificado.casos em que se faz uma remodelação da instalação e não vai haver nenhuma vistoria, por isso a ANACOM recomenda!!!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
jcostapt Escreveu:É verdade que é opcional, mas a partir do momento em que o projectista coloca no projecto a Ea, ela tem que obrigatóriamente ser executada.
Boas, mas isso é se levar projecto, e alem disso nestes casos o projectista tem de ir ao local antes de fazer o projecto para ver a melhor maneira de o fazer, e não fazer copy paste como nos outros, e normalmente este tipo de remodelações nem projecto leva!!!
"Se o cliente pedir para mudar a linha da PT para executar as obras, eles já não lhe ligam novamente a linha se não tiverem o certificado."
Aqui deves estar a brincar de certeza!!!
De acordo com o decreto-lei sempre que houver obras, tem que se fazer projecto, executar instalação ITED e respectivo certificado de conformidade.
Por isso não percebo porque dizes que estou a brincar, pois garanto o que disse antes.
Se houver desmontagem de linha para executar obras, nunca em caso algum a PT ou outro operador volta a ligar a linha sem o certificado e digo isso com conhecimento de causa.
Acredito é que possa ter acontecido alguma vez por desconhecimento de algum funcionário do operador, mas sei que as ordens da PT enquanto fornecedor de serviço, são bem explicitas.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, ja vi muitas remodelações de apartamentos lojas etc. em que já tinham telefone uns cancelaram o serviço outros não, e depois das obras feitas continuaram na mesma com linha e outros até pediram mais acessos, e a PT colocou, assim como na tua casa se remodelares e cancelares o serviço telefónico ou não porque podes fazer obras e ter a linha activa na mesma, e depois de fazeres obras, mandares activar eles metem e não dizem nada!!!jcostapt Escreveu:De acordo com o decreto-lei sempre que houver obras, tem que se fazer projecto, executar instalação ITED e respectivo certificado de conformidade.
só para fracções novas como não aparecem na base de dados com certificado é que te o pedem, claro que já tive fracções novas em que só colocaram telefone com o respectivo certificado de conformidade!!!
p.s ainda no mes passado 1 amigo meu que tem 1 armazem com 3 nºs de porta (2, 4, 6) (3 portões) em que o armazém tem 30 anos, e só teve telefone no nº 2 e agora telefonou pra PT pra colocarem linha telefónica no nº 6 porque fez lá 1 escritório e passado 5 dias já lá estava a PT a colocar a linha a funcionar, e quando telefonou pra PT a pedir para aquela morada eles disseram logo sim sr.!!!
