Instalação de um chuveiro
Estou com um problema aki para resolver e precisaria de algumas formulas de como faz e se possível alguém de vcs mesmo já resolvessem.
OBS: Antes que alguém fale eu sei que a instalação e impossível de ser feita nessas condições.
Ligar um chuveiro bifásico 220v de potência nominal de 7500w. A distancia de conexão ao quadro de energia equivale a 10m considerando as subidas e descidas e foram adquiridos 12m de cabo de 2,5mm^2 e disjuntores de 30A. O que deveria ser feito nesse caso considerando que a norma prevê queda de tensão de 4v no ponto de ligação e o cabo possui resistência de 0,05ohms/m.
Eu queria saber :
Qual seria a bitola indicada para essa instalação(minimo)?
Quantos amperes o chuveiro vai consumir?
Qual é o disjuntor que deveria ser colocado?
De quanto seria a queda de tensão?(norma prevê minimo 4v)
Alguém resolvi ai pra min plz? Se não der me passa as formulas e a ordem de utilização.
Obrigado!!!
Eu queria saber :
Obrigado!!!
Re: Instalação de um chuveiro
Malz acabei me esquecendo que tinha feito um post antes desse mesmo assunto e refiz ele de novo, mais se quiserem responder aki eu agradeço.
maceira.87
Ora bem....como dizer isto de uma forma "não muito violenta".
Amigo panaxim, peço desculpa mas, das duas uma, ou o amigo está nas aulas e está se marimbando para o que lá acontece e agora está enrrascado, e precisa de uma ajuda...essa ajuda de certeza deveria de estar no seu caderno, as formulas os procedimentos..etc...o professor até pode nem ser o melhor do mundo mas de certeza que antes de lhe dar esse exercício deu lhe as "ferramentas" necessárias para a resolução do mesmo...ou então é daqueles alunos que tem vergonha de perguntar, porque tem algumas dificuldades em compreender a materia...isso é normal!! todos nós estamos no mesmo barco uns percebem mais de uma coisa, outros de outra e vamos nos ajudando uns aos outros, nunca podemos é estar acanhados sem perceber o assunto e não perguntar.....um dito de uma pessoa muito sábia que ensinou...Burro não é aquele que não sabe...é aquele que não quer aprender!!... Quando foi a minha altura de estudar....Levantava-me todos os dias as 5h para trabalhar, saía as 18h, as 19h tinha aulas, deitava-me sempre perto da 1h, 01:30h, é só deitar a conta a quantas horas dormia por dia....isto durante 2,5 anos +-, tudo porque queria aprender + (e quero)...há malta aqui que percebe o que fiz porque certamente fizeram o mesmo, e provavelmente iram dar me razão a este "puxãozinho de orelhas" que lhe estou a dar. Se não existisse este forum ou até mesmo Internet como é que se safava no exercício?! Peço lhe imensa desculpa se estou a ser injusto de alguma maneira consigo, mas é quando estamos a estudar, temos de ser "nós" a lutar por nós, se agora lhe dissemos as respostas todas o que iria aprender sem puxar um pouco pela cabeça? E atenção que eu adoro ensinar o pouco que sei...porque quando explicamos algo estamos a pensar no que dizemos, e realmente vemos as "peças a encaixar".... Pode parecer um pouco contraditório esta minha resposta a sua questão, pois muitas das vezes nós expomos aqui as nossas duvidas...mas o seu caso é diferente...está a pedir ajuda para um exercício da escola. Mais uma vez peço desculpa se estou a ser injusto...e se alguém no forum me quiser dar uma "paulada" no lombo está a vontade....não conseguia era estar aqui sem dizer o que pensava.
Você deveria perguntar para a pessoa, do porque dela está postando algo aqui, até porque logo no tópico já se diz dúvida, antes de postar isso tudo. Antes de fazer o post com minha dúvida, eu já havia resolvido o problema, porém, como não tenho experiência com instalações elétricas e o professor não explica direito, resolvi postar para ver como vocês que tem mais experiência resolveriam o problema, assim eu iria ver se eu resolvi certo ou errado. Logo quando começaram as respostas, percebi que a queda de tensão estava dando o mesmo valor dos amperes, sendo que eu fiz o cálculo usando a fórmula da máxima queda de tensão e o resultado foi em % e diferente. Aí eu queria saber qual fórmula de queda de tensão vcs estão usando.
maceira.87
Se tiver a resistência do condutor é usar a lei de ohm, se for em uma situação real a fórmula é: ró X L / S X I, sendo L o comprimento e S a secção, para saber a percentagem é o.valor que que lhe deu (vamos chamar lhe "u") u / 110 (que é a sua tensão simples) X 100%, penso que não me enganei no cálculo da percentagem.
1/2 Brasil toma banho de chuveiro eléctrico....CAOR Escreveu:Respondendo á questão não era eu que me metia debaixo do chuveiro eléctrico!por todas as razões e mais alguma!
angelodpt
Chuveiro eléctrico? Será nós chamamos caldeira? ou aqueles pequenos termo-acumuladores eléctricos?
É só para seguir o acordo ornotográfico....
~angelodpt Escreveu:Boas,
Não. É mesmo chuveiro elétrico (AO)...:
https://www.google.pt/search?q=chuveiro ... CAYQ_AUoAQ
CAOR
No Brasil até se toma banho sem chuveiro! coma as brasas que á por lá|
1º porque nem todas as instalações estão para as elevadas potências dos chuveiros.
2º Compram o chuveiro e como já vi até caixas derivação poem dentro do banheiro porque o cabo é pequeno do chuveiro!
3º Nem diferencial por vezes poem!
4º Resistências mesmo blindada que seja! eu pessoalmente não aconselho ninguém a usar!
Por isso por todas as razões e mais alguma NÃO.
