ITED em novo anexo
tommy
ITED em novo anexo
Mensagem por tommy »
Gostaria de saber a vossa opinião sobre a seguinte situação:
Numa moradia feita à cerca de 10 anos vai ser construido uma anexo. A moradia tem instalação de telecomunicações RITA mas com uma distribuição em estrela, tendo uma caixa para telefones e outra para televisão, já tem uma CEMU no muro exterior que dá para a via pública.
A Câmara Municipal pediu o projecto ITED e a minha dúvida é como fazer a ligação à rede existente?
Posso ligar o novo ATI às caixas de distribuição existentes?
Posso ligar o novo ATI à CEMU com 2 tubos de 40? (é para mim o que faz mais sentido)
Coloco uma nova CEMU e ligo-a ao novo ATI?
coiote
Re: ITED em novo anexo
Mensagem por coiote »
se o anexo for um arrumo, poderá não ser necessário o projecto.
tommy
A Câmara Municipal está a exigir projecto, o anexo é composto por uma cozinha, WC e um quarto.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 37 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Então claro , o anexo é um T1....
fgr
Mensagem por fgr »
Bom dia
na minha opinião se tiver uma fatura de um operador, deve tentar junto da CM a isenção do projeto visto já ter o serviço. Em caso de recusa, tem de ser efetuado novo projeto ITED3 para a instalação.
Cumps.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Há legislação que isenta projectos de especialidade, na remodelação de habitações, desde que justificadas por técnico responsáveis.
tommy
Obrigado pelas vossas respostas.
O anexo vai ter de ter um projeto ITED, a minha dúvida é como fazer a ligação do ATI ao exterior.
Pedro Barradas
Enviou: 37 vezes
projclvm Escreveu:Há legislação que isenta projectos de especialidade, na remodelação de habitações, desde que justificadas por técnico responsáveis.
Pois, mas tem de ter mais de 30 anos.. como habitação.
fgr
Mensagem por fgr »
O ITED não deve ser simplesmente para o anexo, mas sim para toda a instalação.
A ligação do ATI ao exterior (CVM) é através de 1 tubo 40 ou equivalente.
Cumps
tommy
Para mim não faz sentido alterar a instalação existente, ainda mais tendo uma CEMU.
Cumps
gemini
Mensagem por gemini »
Se o anexo tem necessidade de projecto, então terá que se compatibilizar a instalação existente com a nova, ou seja, se o ATI existente comportar espaço para a nova instalação, problema resolvido ( O ITED 1 obrigava a existirem reservas no ATI..).
Como já vi que não existe ATI, mas a distribuição é em estrela, está simplificado:
é instalar um ATI adequado á totalidade das tomadas, ligar estas ao novo ATI,ligar o mesmo á CEMU, e pronto, já está!
Learning is the goal!!
tommy
Obrigado pela ajuda.
Para mim seria uma boa solução e se a moradia fosse minha provavelmente seria essa a solução, agora justificar ao dono essa solução com o aumento de custos a disparar é que vai ser mais difícil.
tommy
Afinal não vai ser a solução.
Alterar a instalação RITA existente implica refazer toda a rede de pares de cobre e colocar um ATI, esta alteração não foi aceite pelo dono da obra que assim prefere não construir o anexo.
Aceito mais sugestões
guilhermesantos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por guilhermesantos »
O manual ITED 3 prevê essa situação.
O ideal é fazer um PCS (ponto de concentração de serviços) ou um (PD) ponto de distribuição entre a parte nova e a parte antiga.
Na parte antiga não se mexe. Na parte nova a construir faz-se a instalação de acordo com o ITED que termina num dos pontos que referi atrás.
Desta forma a parte nova já fica preparada para quando fizer uma eventual remodelação na parte antiga.
Isto é:
na parte nova ficam já passados os tubos e os cabos embora na prática estes fiquem no PD. Só a tecnologia já existente (par de cobre) é que será interligada à instalação existente.
tommy
Vou utilizar como ponto de distribuição a CEMU.
Voltar para “ITED / ITUR”
