Dúvida - Chicotes de Ligação
gemini
Mensagem por gemini »
Boas pessoal.
Andei a pesquisar aqui no fórum mas não encontrei a informação que precisava, daí a abertura deste tópico.
Chicotes de ligação.
Existe alguma maneira de se poder calcular/aferir correctamente o número de chicotes que são necessários utilizar no DDC, consoante o nº de saídas do TAP de Cliente a usar?
É que pelo que me apercebi esta dúvida também afecta outros colegas aqui do fórum...
Ou seja, imaginemos que basta utilizar um TC de 4 saídas. Precisará de quantos chicotes? 12?
e se for um TC de 16 saídas? também bastam os 12 ou serão precisos mais?
Qual a relação existente entre estes elementos?
Obrigado desde já pela atenção.
Learning is the goal!!
Cipriano
Re: Dúvida - Chicotes de Ligação
Mensagem por Cipriano »
Não tenho a certeza, mas julgo que quando compras um ATI ele já vem com os chicotes necessários.
Blog Pessoal
gemini
Pois....mas eu estou a colocar a questão de modo a esclarecer como preencher o campo das fichas técnicas no local dos chicotes de ligação. Daí que tenha referido o nº "12" uma vez que é o mais usual (julgo eu)
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
O numero de chicotes está relacionado com o nº de saídas que tens no DCC do secundário.
Chicote serve para fazeres a interligação do DCC primário e secundário e entre as saídas do secundário, ou seja, se tens 4 saídas tens de ter 4 chicotes
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
gemini Escreveu:Boas pessoal.
Boas, o nº de chicotes é sempre igual á capacidade do ATI, portanto ATI 4 leva 4 chicotes, ATI 8 = 8, ATI 16 = 16 chicotes etc.!!
Voltar para “ITED / ITUR”
