Contactor da unidade exterior
flaviomatos
Mensagem por flaviomatos »
Boas novamente
Tenho um problema num split da marstair que o contactor da unidade exterior esta sempre atracar e desatracar em rápidos segundos o que poderá ser.
Testei o ventilador e compressor e estão bons; o que estou a pensar é o termostato da unidade interior o que acham?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Contactor da unidade exterior
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Caro colega, como é que testou o ventilador e o compressor?
Chegou a medir as pressões de trabalho? E os consumos dos mesmos?
Cps
A. Castro
flaviomatos
Vi ohmicamente e os consumos a questao e que o contactor nao se aguenta nem sequer 5 segundos
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Esses arranques e paragens sucessivas podem ser provocados por dispositivo de segurança:
térmico do compressor, pressostato ou até um mau contacto...
Tem que se analizar, perder tempo a observar e pensar.
Cps
A. Castro
flaviomatos
Quando eu ligo o termostato ele ja nao faz esses aranques e paragens.
justme
Agradecimento recebido: 28 vezes
Mensagem por justme »
flaviomatos Escreveu:Quando eu ligo o termostato ele ja nao faz esses aranques e paragens.
diz que quando liga o aparelho com o comando á distancia deixa de manifestar essa anomalia?
Portanto a anomalia só se verifica com a maquina desligada?
flaviomatos
Não tem comando a distancia é através da unidade interior que tem um termostato.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Porque é que as pessoas nunca contam a história toda?
Então a máquina arranca e pára só quando tem comando para estar desligada?
Cps
A. Castro
flaviomatos
Hoje vou ver o split com mais atencao. Depois digo alguma coisa obrigado desde ja por tudo
flaviomatos
Ja testei quase tudo so penso que seja do termostato
flaviomatos
O térmico esta bom o pressostato tambem maus contactos nenhum compresaor esta bom so penso que seja do termostato que ts me a dar continuidade em todos os bornes
flaviomatos
alguém sabe de alguma situação destas?
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Hidrocube »
Modelo da unidade?
Esquema eléctrico não se arranja (foto, wte)?
F_B
flaviomatos
marca - marstair
model-CKC20
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
flaviomatos Escreveu:O térmico esta bom o pressostato tambem maus contactos nenhum compresaor esta bom so penso que seja do termostato que ts me a dar continuidade em todos os bornes
Vivam.
Como é que aferiu a continuidade nos bornes do termostato?
Cps
A. Castro
Voltar para “Discussão AVAC”
