apafusadora electrica
queria saber se e possivel subsistuir a bateria de uma apafusadora por uma transformador com a tensao k o motor suporta e ligar o transgformador a corrente?? gostava k me esclarecem se isso pk elas se viciam muito
Nelson Gomes
- PauloMalas
Re: apafusadora electrica
sim é possivel, desde que o transformador seja dimensiado em excesso na questao da amperagem, ou seja no caso duma aparafusador que tenha uma bateria 12v, 2Ah, o dito transformador deverá ter no minimo o dobro dos amperes requeridos pela aparafusadora(com menos ou ate igual tambem funciona, mas o transformador ficara' mais sobrecarregado, aquecendo em demasia deste modo),depois há que juntar a ponte rectificadora, e o condensador de filtragem, mas se arranjar uma fonte de alimentação para o efeito ja nao necessita destes dois componentes.
pic's on the rocks
- PauloMalas
MINWA ELECTRONICS - MW7H50GS
ALIMENTADOR 6-7,5-9-12-13,5-15V 5A
Alimentação: 220VAC 50HZ
Tensão Saída:6.0/7.5/9.0/12.0/13.5/15.0 VDC
Corrente Saida:5000MA (3800mA a 13.5/15 VDC)
Dimensões:136x70x37MM
€ 22,00
Preço sem IVA à taxa 21%
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=1916
F.TAIWAN - M09.1101
LCD ALIMENTADOR 12V-10A-120W CONECTOR 4PIN - LCD ADAPTOR
€ 31,62
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=6098
Sugiro a versao dos 10A, porque a bateria de 2Ah, fornece essa capacidade em situaçoes normais, sem que se faça grande esforço na aparafusadora, mas quando se tem aqueles parafusos mais teimosos ou tentamos furar metal, a makina puxa mais amperagem que a bateria fornecerá(mas deste modo o tempo de carga util diminui) assim ao escolher a fonte de 10A terá muita margem de uso
pic's on the rocks
Se for daquelas pequenas (por exemplo 3.6V), tenta adaptar por pilhas AA recarregáveis NiMH (compra uns suportes para pilhas), até ganhas mais autonomia uma vez que as baterias tipicas que lá vêm são de NiCad (muitas vezes até são mesmo pilhas AA de NiCad, mas soldadas).
Ah, muito importante... depois tens é que carregar as pilhas com um carregador próprio, não uses o carregador da aparafusadora!
