Tenho um mini-compressor de ar p/ encher pneus que é ligado à bateria do carro (12v), tentei ligar através de um transformador 220v/12v 500mA e não funcionou.
Como saber realmente qual a amperagem ideal que devo utilizar com o transformador, para que eu não queime este compressor?
COMPRESSOR
Re: COMPRESSOR
Três questões importantes...
1º O compressor a que te referes deve de ser de corrente continua (DC), se o transformador for de corrente alterna (AC) não funciona.
2º A potência de consumo deve estar escrita no compressor, algo do tipo 12VDC/1.2A
3º Amperagem a menos queima o transformador, amperagem a mais não prejudica nenhum dos equipamentos
- PauloMalas
Re: COMPRESSOR
julgo que serao precisos 5A, fica mais barato comprar um pequeno compressor de 230v...
pic's on the rocks
- Enviou: 24 vezes
Re: COMPRESSOR
Não compensa, tentar alimentar equipamentos de força motriz, de baixa tensão do tipo 12V e contínua, a partir da tensão alterna 230V.
Exemplos:
Berbequim de bateria
Usar motores do limpa-para-brisas dos carros
Motor do esguicho do para-brisas.
Compressores
Isto porque as correntes solicitadas por estes receptores são muito grandes, geralmente acima dos 5A.
Exemplos:
Compressores
