VARIADOR VELOCIDADE
VARIADOR VELOCIDADE
TENHO 1 MOTOR DE 2800 RPM COM REDUTORA APLICADA QUE REDUZ A VELOCIDADE PARA 30RPM MASQUERO POR UM VARIADOR DE VELOCIDADE PARA REDUZIR A VELOCIDADE DO MOTOR PARA 1400RPM OU MENOS PARA REDUZIR A VELOCIDADE DA REDUTORA SERA POSSIVEL? O MOTOR NAO VAI AQUECER?
Re: VARIADOR VELOCIDADE
Olá Herculano.
Claro que é possível. O motor é trifásico, certo? O variador de frequência pode ser de 230 ou 400V e a tem de estar dimensionado para a potencia do motor em questão. O motor se estiver a trabalhar numa frequencia muito baixa pode aquecer pois não é suficientemente ventilado mas como está aplicado numa redutora certamente não vai trabalhar assim tão devagar (depende da aplicação).
E uma questão de ensaiar e ver
mas eu quero reduzir para metade de 2800 para 1400 e a redutora tem 30 rpm e vai reduzir para 15 rpm
Dá à vontade e o motor não vai aquecer, de certeza. Quando falei em frequencias muito baixas estava-me a referir a 2,3,5 Hz por exemplo. Não é o teu caso.
Abraço.
Abraço.
Atenção que se o motor não for próprio, não deve baixar a frequencia abaixo de 30 Hz, da mesma maneira que não deve de ultrapassar os 80 Hz ou 4.800 Rpm como é o caso.
