Manuel ITED 3ª Edição
gemini
Re: Manuel ITED 3ª Edição
Mensagem por gemini »
por acaso hoje passei os olhos pelos ite da ANACOM na parte das multas, e a maior parte é aplicada aos instaladores, e 90% pela mesma razão:
não efectuaram a instalação de acordo com o projecto da mesma...
A multa mais pequena que vi foram 500€, e a maior 900€.
Learning is the goal!!
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
gemini Escreveu:por acaso hoje passei os olhos pelos ite da ANACOM na parte das multas, e a maior parte é aplicada aos instaladores, e 90% pela mesma razão:
e estamos à espera de quê ?
na minha formação do ITED2 colocamos duvidas sobre o operador ... mas para essa gente a resposta foi que é muito difícil multar a operadora ...
então vai-se buscar ao mesmo , ao pequeno , o instalador ...
Philos
Mensagem por Philos »
Cá está ele na versão final:
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1327353
Título: Manual ITED (3.ª edição - Setembro de 2014)
Sumário:
Versão final da 3.ª edição do Manual de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED).
A 3.ª edição do Manual ITED é o resultado da maturação do regime técnico, até aqui em vigor, respondendo a uma necessidade de atualização e refletindo, igualmente, uma alteração do paradigma do sector do imobiliário, dando mais atenção aos edifícios a reabilitar. Apresenta de forma pedagógica um novo regime técnico, orientado para o desenvolvimento, inovação e não menos importante, para a necessária contenção de custos no âmbito da instalação.
O presente Manual, que tem por base a normalização europeia aplicada a este sector das comunicações eletrónicas, determina as regras de aplicação obrigatória, sugere recomendações e indica procedimentos para os agentes do sector, sem contudo colocar obstáculos a opções técnicas consideradas mais recentes.
Foi definido um período transitório - até 31 de dezembro de 2014 - durante o qual serão considerados válidos os projetos técnicos de infraestruturas de telecomunicações em edifícios efetuados de acordo com as anteriores prescrições e especificações técnicas (2.ª edição do ManuaI ITED). Para tal, será considerada a data de entrada do projeto na Câmara Municipal, nos casos referidos no artigo 71.° do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, alterado e republicado pela Lei n.º 47/2013, de 10 de julho, ou a data de conclusão do projeto (expressamente referida no mesmo e no termo de responsabilidade do projetista), nos casos referidos no artigo 72.° do citado diploma.
Philos
Alguém que tenha um resumo das principais diferenças ou o que muda?
Obrigado!
angel_of_diablo
Philos Escreveu:Alguém que tenha um resumo das principais diferenças ou o que muda?
Obrigado!
Estão no princípio do Tópico, excepto a alteração dos nomes do ATE, ATI, etc que não foram a avante.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Relativamente ao ITED 2, para o ITED 3 também vai haver formação obrigatória?
Cumprimentos!
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
Gil82 Escreveu:Boas!
Cumprimentos!
À partida vai! Estranhava era se não houvesse.
João Osvaldo Sousa
amfys
Mensagem por amfys »
R€almente €ra €stranho s€ assim não foss€.
Gil82
Pois também já estava a achar €stranho!
E já há datas para as quais termos que fazer essas formações obrigatórias?
angel_of_diablo
Gil82 Escreveu:Pois também já estava a achar €stranho!
Muito provavelmente ficará tudo para a última da hora, ou seja, Novembro e Dezembro.
Os projectos ITED 2 são válidos até ao fim deste ano.
(angel_of_diablo)
Ou então pode não haver formação adicional, os projetistas projetam de acordo com o manual da 3ªEdição, e os Instaladores executam de acordo com o projeto.
E depois vai de auditorias, e muitas multas para o pessoal, que é aqui que está o lucro.
Por algum motivo os cartões de inscrição na ANACOM deixaram de ter validade.
angel_of_diablo Escreveu:
Gil82
Pois mas os projetos agora feitos não quer dizer que entrem nas câmaras até ao final do ano, principalmente os de Dezembro!
Vai ser mais outra tourada como no ITED 2, em que o pessoal fazia os projetos mas nem atualização tinha!
Vou ficar à espera de mais informação sobre as formações obrigatórias.
kickbut
Mensagem por kickbut »
Já se sabe que as formações ficam sempre " em cima do joelho " , depois as instalaçoes saiem uma cag@d@(sendo rigoroso).... Mas já se sabe como é que é o nosso país!!!
Philos
Re: Manuel ITED 3ª Edição Pag.112 e 113
Alguém explica porque é que na página 113 a ultima versão do Manual ITED 3.ª edição se diz:
Os níveis de sinal na CR devem estar compreendidos entre
71,6 dBμV e 86,4 dBμV para MATV e
86,2 dBμV e 94,4 dBμV para SMATV.
Porque se escolhe estes valores?
É sempre os valores para a frequência 862MHZ e 2150MHZ na tomada menos favorável(-F) e 47MHZ e 950MHZ na tomada mais favorável(+F)?
Obrigado!
jose manuel
Mensagem por jose manuel »
Ainda ando ás voltas com o novo manual ((Manuel) , será que isso não dá para corrigir ?) . Anteriormente,na versão 2,por vezes, já indicava os níveis de sinal na CR, embora isso não fosse obrigatório, isto, para o caso de se ter de colocar amplificadores.
Agora com o novo manual, (não é tão novo assim, uma das grandes inovações é o disparate de horas de formação, outra inovação é o disparate de multas, etc...) com o novo manual a indicação dos níveis de sinal passou a ser obrigatória. Páginas tantas, têm um exemplo de calculo, onde às perdas da ligação permanente, (comprimento do cabo, repartidores, tomadas, conectores...) tudo somado e dentro das limitações impostas pelo manual se somam os níveis de sinal recomendados nas TT e isso tudo somado é que vai dar o sinal na CR que deve estar dentro dos valores:
Assim numa primeira leitura penso que é isso. Se por acaso estiver errado ou houver uma explicação mais simples, agradeço. De qualquer forma tentei dar a minha colaboração.
Quanto à Tomada + F e -F isso tem a ver na prática com o comprimento do cabo, partindo do principio que os materiais são os mesmos. As frequências mais altas em cada banda em princípio são as que dão as perdas maiores.
Voltar para “ITED / ITUR”
