Olá a todos.
Tenho uma dúvida que agradecia se me conseguissem ajudar.
Tenho um portão de homem com um trinco elétrico que de momento não está ligado a nada. Não vou instalar video porteiro ou algo do género por isso gostava de poder simplesmente ter um botão (o nome correto é interruptor de pressão?) que me abrisse o portão.
O meu conhecimento básico de eletricidade diz-me que preciso ter algures um transformador que envie 12v dc (do trinco) que depois esteja ligado ao botão e deste ao trinco (na realidade aos 2 contactos mas penso ser irrelevante).
Isto está correto? É que além disso não percebo o suficiente para entender se a amperagem que sai do transformador é relevante e além disso que transformador é adequado pois gostaria que ligasse diretamente ao quadro.
Poderiam me ajudar?
Ligar trinco elétrico diretamente ao quadro?
- Enviou: 413 vezes
Re: Ligar trinco elétrico diretamente ao quadro?
boas.se diz que não vai colocar videoporteiro, então deve ter uma pre instalação feita, se sim bastava colocar um transformador de 2A de cc ou ca, dentro da caixa de alimentação do transformador não deve colocar os transformadores no quadro. pois os transformadores dos videosporteiros, são colocados dentro de caixas, e alimentados do quadro. assim bastava colocar um botão de pressão no lugar do videoporteiro, e dai ate á porta. se for este o caso é a melhor maneira.cump
Se percebi bem, tanto faz o transformador ser CC ou CA? Do que vi no trinco apenas diz 12v 10W.
Quanto à pré-instalação só tenho tubos. Imagino que terei de adicionar um novo disjuntor daí ligar a um transformador 12V e daí ligar ao botão de pressão que irá para os contactos do trinco?
