Biblioteca simbolos para AutoCAD
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 112 vezes
Aqui vão encontrar centenas de símbolos para enriquecer as vossas
bibliotecas de trabalho.
Tentei fazer uma filtragem das coisas mas é natural que ainda encontrem
um ou outro símbolo repetido nas várias pastas.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Re: Biblioteca simbolos para AutoCAD
Este ficheiro é também uma biblioteca de símbolos mas tem
uma particularidade por isso fiz questão de o colocar em
separado dos restante, passa a explicar.
Têm duas maneiras para tirar partido dela, ou fazem "insert" do
ficheiro em anexo no vosso plano de trabalho (basicamente não
vão ver os símbolos o que acontece é que a partir desse momento
ficam disponíveis na lista de blocos do comando "insert".
O segundo método é através do "designcenter" fazem "ctrl+2" para
vos abrir a janela depois na opção "folders" localizão o ficheiro em
causa e depois no icon amarelo que vos aparece no lado direito
fazem "doubleclic" para gerar a biblioteca de simbolos.
Para usar para quem não sabe é só arrastarem para o vosso plano
de trabalho o simbolo desejado .
Se a explicação estiver confusa cá estarem como habitualmente para
vos ajudar.
vos ajudar.
- Cipriano
Precisas de ter um ficheiro que abra .dwg ou .dxf para poderes usares os blocos.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Não sei se é só comigo, mas não funciona comigo estes blocos.moreira Escreveu:Este ficheiro é também uma biblioteca de símbolos mas tem
vos ajudar.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
oalentejano
- Enviou: 4 vezes
amoreira Escreveu:Aqui vão encontrar centenas de símbolos para enriquecer as vossas
Eu ando a procura de um progama para fazer esquemas de quadros electricos (int. geral ;int diferencial : disjuntores etc...) e tambem ando com a cabeca a roda para saber a simbologia dos quadros designados por betoneiras existe algum tipo desta simbologia? obrigado
muito bom! bom trabalho. Obrigado.
Caro Vivaldo, leia as regras e facara a saber.
cps
cps
Carlos
nightshady
nightshady
draco Escreveu:O Autocad 2010 não trás símbolos eléctricos?
O Autocad Electrical 2010 trás alguns símbolos (apesar de faltarem ainda muitos) mas o autocad normal nao tras símbolos eléctricos.
