Fonte Central de Baterias
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Para quem já viu ou projectou uma solução de fonte central de baterias, esclareçam-me uma coisa...
A alimentação normal proveniente do quadro eléctrico, alimenta o quadro de segurança onde está ligada a fonte e daí alimenta-se a iluminação ou alimenta directamente a fonte central que alimenta o quadro?
Já li situações divergentes e fiquei na dúvida... Já li que esse quadro apenas tem um disjuntor que controla toda a iluminação de emergência e a iluminação normal que faz de antipânico.
Alguém me pode esclarecer este assunto por favor!
parreirajoao
Re: Fonte Central de Baterias
Mensagem por parreirajoao »
A fonte central de iluminação de segurança, é alimentada a partir do quadro de segurança, com cabo resistente ao fogo (E30).
As canalizações (cabos, suportes, caminhos de cabos, tubos, cx de derivação, etc..) que vão para as luminárias de segurança, são resistentes ao fogo (E30).
Pimenta Escreveu:Para quem já viu ou projectou uma solução de fonte central de baterias, esclareçam-me uma coisa...
Pimenta
parreirajoao Escreveu:A fonte central de iluminação de segurança, é alimentada a partir do quadro de segurança, com cabo resistente ao fogo (E30).
Ok! Basicamente o funcionamento é igual ao de uma UPS certo? O quadro de segurança alimenta-a e em caso de corte de energia é a Fonte Central de Baterias que alimenta o quadro de segurança correcto?
parreirajoao
A fonte central de baterias já tem as suas próprias baterias.
Se houver um corte de energia, o grupo tarda +- 15 segundos a estar acoplado (50 Hz).
Para este tempo morto de 15 segundos, estão as baterias (buffer) da fonte central.
http://www.inotec-licht.de/Products.42.0.html
Pimenta Escreveu:
Pimenta
parreirajoao Escreveu:A fonte central de baterias já tem as suas próprias baterias.
Sim, mas a dúvida não estava aí... O que quero dizer é que a bateria está a carregar o Q.seg em caso de falha de energia e nos outros momentos é o Q.Seg que alimentado por outro quadro alimenta a bateria.
Ou estou a fazer confusão?
parreirajoao
Circuitos 11, 12 e 13 do anexo.
Pimenta Escreveu:
q.seguran.pdf
(55.63 KiB) Transferido 88 vezes
Pimenta
parreirajoao Escreveu:Circuitos 11, 12 e 13 do anexo.
Pimenta Escreveu:
Sim, isso percebo. Mas num caso em que o Q.SEG alimenta a fonte central, mas sendo a própria fonte central que alimenta esse Q.SEG percebes?
Ou seja, em funcionamento normal o Q.SEG é alimentado pelo canalização proveniente doutro caso e em caso de falha de energia é pela própria fonte central. Deve ser um funcionamento idêntico a um QTC...
parreirajoao
Esquema
Desenho.pdf
(21.49 KiB) Transferido 79 vezes
Pimenta
parreirajoao Escreveu:Esquema
Certo, entendido parreirajoao...
E basicamente, se o Grupo Segurança for uma UPS ou Fonte Central de Baterias, existe ainda uma alimentação do Q.Entrada a esse dispositivo, para que carregue quando as baterias se descarregam.
