A minha dúvida é relativa à alimentação da operadora, como tenho conhecimento da alimentação fornecida pela operadora, se varia de zona para zona e de projecto para projecto.
A EDP não tem assistência técnica.
Tenho também dúvidas em relação à secção do cabo antes da portinhola, que tipos de secções existem? Qual o melhor material condutor a utilizar, cobre ou alumínio ou outro? E o tipo de isolamento, PVC ou XLPE ou outro?
Qual deve ser a intensidade de curto-circuito na origem da instalação?
Em relação à composição da portinhola, que dispositivos de protecção é obrigatório ter?
Qualquer fórmula, documento ou site que me possa ajudar, agradeço desde já.
Portinhola, características de alimentação.
ohmicomasque
bruno_duarte
Re: Portinhola, características de alimentação.
Aqui vão as minhas repostas, se tiver enganado agradecia que corrigissem, estamos sempre a aprender:
1 - A potência fornecida depende em primeiro lugar do projecto, ou da ficha electrotécnica caso não tenha projecto. As potências fornecidas são normalizadas: monofásico: 3,45; 6,9; 10,35; 13,8 (60A em algumas zonas). Trifásico: 3,45; 6,9; 10,35; 13,8; 17,25; 20,7; 27,6; 34,5 e 41,4 (BTN - Baixa Tensão normal) depois é a potencia que quiseres ( exemplo: 65,5 kVA em BTE - Baixa Tensão Especial sendo a contagem feita em tripla tarifa (Vazio, Cheias e Pontas);
2 - A secção e tipo de cabo a colocar no ramal de alimentação (antes da portinhola) é da responsabilidade do distribuidor. Normalmente em alumínio (LXS (aéreo) ou LSVAV (Subterrâneo) secções de 16, 35, 95 e 185;
( Para mais informações aconselho uma olhadela pela DMA em anexo;
3 - A corrente de curto-circuito depende da rede a montante, sendo neste caso a partir da rede de distribuição, depende da distancia até ao PT e da constituição da rede até ao local (Secções e correntes em jogo). Para Residencial e caso tenhas o PT a alguma distancia os 3kA são suficientes. No entanto essa questão deve ser sempre perguntada à EDP ou então cumprindo o que está no projecto.
4 - A portinhola deverá ser normalizada, da classe II de isolamento e adequada à potencia instalada. A protecção a colocar será do tipo fusível em bases fusíveis de calibre adequado à secção de entrada. Valor calculado.
Espero ter ajudado, qualquer questão ao dispor.
- DITC14100N.pdf
- (689.54 KiB) Transferido 192 vezes
ohmicomasque
Obrigado pelo esclarecimento.
Para obter essas informações da EDP como tenho que proceder?
Não é obrigatório utilizar PVC ou XLPE?
Não consigo ter acesso ao anexo que enviou, existe algum site onde posso ter acesso a essa informação?
ohmicomasque
Já tenho acesso aos anexos, vou consultar a informação.
Obrigado por partilha-la.
Sérgio Santos
ohmicomasque Escreveu:Obrigado pelo esclarecimento.
Boas ,
Sou relativamente novo nesta profissao mas sei que para realizares um projecto de infra-estruturas electricas tens de enviar um documento à EDP Distribuiçao com a planta de localizaçao, e o valor da potencia estimada. Posteriormente eles vão ao terreno e ligam-te para te dar indicações quanto ao tipo de cabo e todas as caracteristicas necessarias.
Aconselho-te a leres este documento:
http://www.estv.ipv.pt/dep/elect/LIE/in ... rbaniz.pdf
