Fixação de tubos
Bloqueado
evergrey
Fixação de tubos
Mensagem por evergrey »
Viva
Quais são as formas de fixação de tubos em roços de paredes de tijolo.
Para uma instalação doméstica será melhor tubo anelado ou VD?
fred
Re: Fixação de tubos
Mensagem por fred »
evergrey Escreveu:Viva
boas..para tapares os roços convem ser com massa(cimento e areia)no caso dos tubos nao convem por vd dentro da parede....ó poes anelado ou isogris...nas paredes costumo por anelado por ser facil de moldar, no chao ponho isogris...penso que sera importante referir que ha tubo para pasar condutores electricos onde podes por pesos em sima dele(ex:carro de mao em caso de obras)
espero ter ajudado, no entanto pode haver outros colegas aqui no foram que trabalhem de maneira diferente, e sempre bom reçeber varias openioes...abraços
evergrey
Obrigado fred pela ajuda.
Achas que anelado ou isogris pelo chão é má escolha?
Tao e a fixação dos tubos no proprio roço? É com bucha-brida? ou como?
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
evergrey Escreveu:Obrigado fred pela ajuda.
eu gosto mais do isogris, tanto nas paredes como no chão, dá mais trabalho mas é mais fiavel nos enfiamentos...a fixação e feita com "massa", cimento.
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
fred Escreveu:
É curioso embora já tenha passado alguns anos desde que trabalhei na construção civil mas na altura trabalhava-se com o tudo VD nas paredes de tijolo e o isogris nas placas de betão. O famoso anelado que vocês referem na altura dizia-se que era proibido e que não se podia usar. Pelos vistos agora usa-se a torto e a direito... :mrgreen:
Nas paredes de tijolo tinhamos o habito de cortar pequenos tamanhos do VD das varas para entalar os tubos já colocados no tijolo enquanto os pedreiros não enchiam as paredes de massa.
Mas é como digo naquela altura usava-se isso pelo menos onde trabalhei...
sousa
Mensagem por sousa »
Electro_PT Escreveu:
fred Escreveu:
é assim mesmo. eu não sou da construção civil mas sei que primeiro assentam-se as caixas depois vão os tubos, a meu ver o vd é o melhor apesar de agora até já haver tubos com os fios lá dentro, e fixavam-se no tijolo com restos de tubos, palmetas e nas paredes de betão o chamado prego de massa que era massa de cimento com um pouco de gesso posto na altura
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Antigamente usava-se tubo anelado e era proibido porque também era anelado por dentro e tornava-se dificil o enfiamento, mas os actuas tubos anelados são lisos por dentro
Thunder
Mensagem por Thunder »
Caros colegas, não se esqueçam pelas novas legislações fica proibido para fins de fiscalização da Certiel tubos anelados internamene, a norma exige mangueira rigida, ou vc, ou mangueira anelada por fora e lisa por dentro, se o caso for remodelação não a problema de usar mangueiras aneladas po dentro e por fora, mas a de se ter cuidado com as curvas, sendo elas muito acentuadas prejudica na hora de passar os fios.
Outra coisa e a afixação destes tudos na parede, o marcete e colocar pedaços de arames atraves de furinhos nos tijolos amarrando os tubos, isto se este for ficar embutido na parede, procure sempre que possivel usar tobagem de 20, pois estas agilizam em 70% a sua velocidade nos enfiamentos sem dor de cabeça, se colocar tubos com guia de cobre ou tubos com afiações ja passadas o serviço fica com meio caminho andando, OK..
Abraços a todos
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, o tubo anelado por fora e liso por dentro é o Corrugado, e esse é aceite nas RTIEBT, de qualquer forma nas paredes para mim o melhor Tubo VD !!! :)
Electro_PT
Varejo Escreveu:Boas, o tubo anelado por fora e liso por dentro é o Corrugado, e esse é aceite nas RTIEBT, de qualquer forma nas paredes para mim o melhor Tubo VD !!! :)
Também convém saber fazer as ditas curvas nesse tudo VD com as respectivas molas :mrgreen:
É que nem sempre o tubo era de boa qualidade :lol:
Varejo
Boas, e a partir de tubo de 63mm enchia de areia e nao com mola, assim fazia as curvas como queria e sem fazer queimadas com o maçarico e sem ficarem enrugadas!!! :wink:
Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário, pedir a sua reabertura a um membro da team apoio.
Bloqueado
