Niveis de Sinal de CATV nas TT de uma moradia
Tenho andado a ler o manual ITED e tenho uma duvida.
Qual o valor que deve ter o sinal de CATV nas tomadas
Antes era para 85 MHz de 58 a 61 dB uV e para 750 MHz de 61 a 66 dB uV, e Agora?
Alguém me acende a luz? Não encontro.
Aparecem referencias ao MATV para 60, 90 e 750MHz, mas CATV?
MS
MS
Re: Niveis de Sinal de CATV nas TT de uma moradia
boas
ve se ajuda 4.3.2.1.1 PROJECTO DE CATV pagina 115
Obrigado mack pelo post, mas os níveis de sinal, nada, Não encontro.
MS
MS
- carlos_cfr7
pois.. niveis de sinal não são para calcular na CATV, somente atenuações. o operador logo escolhe os melhores niveis para a modulaçao/conteudo dos sinais deles.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Se fizeres uma simulação no software da TEKA, o CadIted/Itur, aparece-te como resultado final o sinal a injectar pelo operador.
- carlos_cfr7
mas nao é obrigaçao do manual, nem recomendaçao.
Sabes que sinal o operador tem nessa zona e que tipo de canais o cliente vai escolher? digital ou analogico?
o operado ve qual a atenuaçao para a tomada desfavoravel e verifica se cumpre minimos.. essas atenuaçoes sao mais para verificar se ha defeito na rede coaxial. se na pratica quando se realizar ensaios, o valor for muito diferente do calculado, é sinal que alguma coisa tá mal feita.
boas
A rede de CATV é obrigatória.
Para a distribuição de sinais provenientes de redes de CATV, a distribuição será feita em
estrela, desde o ATE até aos ATI.
Desenvolvida normalmente desde o ATE inferior, esta rede caracteriza-se por fazer
corresponder um cabo coaxial, devidamente identificado, a cada um dos fogos. Este cabo possui
uma das extremidades ligada a um conector tipo “F” fêmea, existente no secundário do RG-CC,
com a outra extremidade ligada ao primário do RC-CC, existente no ATI.
Tratando-se de uma rede que servirá um qualquer operador de CATV, o seu cálculo e
composição devem seguir pressupostos e compromissos que garantam a igualdade de acesso
entre fornecedores de serviço:
Serão calculadas, por fogo, as atenuações dos cabos e dispositivos entre o secundário de RGCC
e a tomada mais desfavorável. Os cálculos efectuados, para as frequências de 60, 90 e
750MHz, devem ser indicados no projecto.
Boas a todos,
Então alguém me diz qual o valor mínimo e/ou recomendado que poderá existir na tomada mais desfvorável?
Qunado fazia projectos ITED Ed.1 colocava o sinal que existia em cada tomada e, consequentemente, o valor que deveria ser entregue pelo operador.
As atenuações é que permitiam chegar aos valores, portanto o cálculo era essencialmente de atenuações, como agora. Mas, e os valores de refª.
Desculpem insistir nisto mas, é "à vontade do freguês" o nível de sinal?
MS
MS
- carlos_cfr7
é à vontade do operador. o cliente paga, o operador coloca o sinal necessario, se tiver mal, o cliente reclama..
em matv é que tem de ficar tudo calculado, em cada ponto desde a antena até à tomada, todos os niveis, atenuaçoes e ganhos tem de ser discrimidados.
Mas creio que MATV não e obrigado nas moradias....abraçocarlos_cfr7 Escreveu:é à vontade do operador. o cliente paga, o operador coloca o sinal necessario, se tiver mal, o cliente reclama..
- carlos_cfr7
sim, nao é obrigatorio, mas um projecto de ited nao tem que ir pelos minimos legais.. se o projectista incluir, tem de colocar todos esses valores
irinalima25
Boa tarde
Gostaria de saber se vocês não tem nenhum PROJECTO DE MATV.
obrigada
obrigada
- Varejo
Boas, o valores recomendados apesar de não vir no ITED2 são cerca de 65db +- sobre o CATV basta só calcular as atenuações desde o ATE ás tomadas, mas isto é tudo muito bonito, mas se no ATE não tiver lá uma ficha com as atenuações como é que o operador sabe??? é como de costume, injecta o sinal se der bem tá bom!
Já agora também podem fazer em estrela o MATV apesar de o software dos fabricantes meter vários derivadores e repartidores, mas como sabem eles querem é vender...
