Disjuntor de 16 A ou 20 A em habitações nas tomadas?
Nefelim
Olá
Gostava de saber se para circuitos de tomadas de uma habitação a 2,5 mm2, o disjuntor a utilizar poderá ser o de 20 A.
É que em minha casa a instalação é mais antiga, e os circuitos de tomada são poucos e sendo assim eu poderia dispor de uma potência maior por circuito.
Há os coeficientes de correcção mas os tubos estão separados, coeficiente 1.
Para isso em teria de dispor de tomadas para 20 A e não 16 A.
Última edição por Nefelim em 16 set 2007, 17:03, editado 1 vez no total.
Electro_PT
Re: Disjuntor de 16 A ou 20 A em habitações nas tomadas?
Habitualmente coloca-se nos quadros eléctricos disjuntores de 16 Amperes. Segundo li por aí algures o máximo de tomadas por circuito é de 8. Penso que colocares disjuntores de 20 só valerá a pena se tiveres maquinaria que exiga essa amperagem no arranque das mesmas...
De qualquer forma o diferencial da companhia será de 15 amperes por isso não sei se adianta muito colocares disjuntores acima dos 15/16 Amp.
Nefelim
Olá
O disjuntor da EDP é de 30 A
Eu apenas além dos circuitos de cozinha , máquinas e iluminação só tenho na habitação dois circuitos de tomadas um geral e um de aquecimento.
Eu preciso de 20 A por circuito para usar mais o aquecimento e dispor em cada 20Ax230V=4,6 KVA
Nefelim
Olá
Afinal no livro que aqui tinha do "Guia Técnico das Instações Eléctricas de Josué Lima Morais e outro no quadro 35 página 93 diz que a protecção das tomadas é de 16 A fogão 4/6 mm2 com disjuntor de 25/32 A a)
a) O conjunto fogão e forno eléctrico justificam nalguns casos a secção de 6 mm2 para aquele circuito
- nagrakiller
Pelas novas RTIEBT já é possível ter condutores de 2,5 protegidos a 20A dependo do tipo de isolamento e tipo de instalação. Só que depois surge um problema... a aparelhagem é de 16A logo penso que a certiel não devia autorizar isso. É como meter os estores a 2,5 com 16A e depois meter comandos de 10A.
De qq forma como a sua instalação n é para ser vistoriada pode meter o disjuntor de 20A à confiança porque o fio de 2,5 aguenta bem isso e mais
Aconselho apenas que não faças as ligações de passagem nos parafusos da tomada, utiliza dentro da caixa da tomada ligadores de 3 entrada, para entrada>saida para tomada local e passagem.
Grande parte das vezes o estouro dá-se por defeito de conecção nos apertos mecanicos da tomada.
Cps
Cps
Nefelim
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 112 vezes
Pensa bem antes de fazeres esta alteração porque não é por acaso
que a CERTIEL na aprova as protecções de 20A para secções de 2,5mm2.
É que mesmo que a canalização aguente sem fazer disparar o disjunto,
o fio das tomadas vai estar sujeito a temperaturas mais elevadas ou seja
se não "arder" pelo menos vai reduzir a vida util dos mesmos.
Também e na minha modesta opinião só terás necessidade de fazer isso se
tiveres muitos equipamentos ligados em simultãnio, se não for o caso acrescenta
as tomadas que tiveres necessidade sem intervenção no quadro eléctrico.
O ideal seria colocares mais um disjuntor no quadro par as tomadas extra.
Nefelim
Olá
Sim isso é verdade o máximo é de 16 A no quew diz os guias técnicos
