Fim ou não de inspecções
Parece que este debate em vez de saber se esta entidade inspectora irá cessar funções ou não, na minha humilde opinião deveríamos preocupar mais com a qualidade das instalações eléctricas e também as outras especialidades,pois de acordo com a DECO existem muitas reclamações de consumidores, e são estes que pagam os imóveis "a preços elevados e alguns com péssima qualidade", a meu entender penso que o tal termo de responsabilidade não deva ser suficiente, e quando existe um organismo que mais ou menos funciona querem extingui-lo, se esta entidade a Certiel cessar funções não valerá a pena legislar nesta área pois quem iria verificar se a lei estará a ser cumprida , nós PORTUGUESES não brindamos pela ética ou cumprir regras porque se assim fosse o País não estaria neste estado, cumprimentos a todos.
orçamentista
Re: Fim ou não de inspecções
Caríssimos,
De facto consta-se que alguns técnicos que por aqui passam representam a dependência do sistema a alicerçam a sua actividade na famigerada receita da burocracia. Buracracia que se instalou e formou um sistema inibidor do livre exercício da profissão.
Como é possível falar "...em pressões" à entidade certificadora quando esta actua na lógica do egocentrismo burocrárico, centralista, desadequada e bloqueadora dos mais elevados direitos dos cidadãos. Devido a esta entidade e outras congéneres é que a nossa economia chegou ao estado de decadência que apresenta. O estado tem que se retirar das actividades, as associações profissionais agir e os tribunais terão que agilizar procedimentos e actuar.
Quem se preocupa com a entidade, até porque não vai acabar, que continue a exercer a sua profissão na alçada desta, pois a capa e o escudo são argumentos onde os menos dotados actuam; os outros, que afirmem as suas capacidades e mostrem que a profissão é exercida respeitando os mais elevados padrões de segurança, cumprimento das regras técnicas, exequibilidade, ética e deontologia.
Espero, mas espero sinceramente que esta "quinta" da Certiel não contagie médicos, juízes,advogados , notários, engenheiros civis e outros. Seria interessante estas famigeradas acções acções estendenrem-se a estes profissionais!
Por fim e face à redenção, esgrime-se argumentos e contra argumentos quanto à segurança. Abordam-se parlamentares para fazerem petições, mas mal vai a democracia quando os autores da petição não passam da psicólogos, juristas e gestores de empresas que nada percebem do assunto. De facto o rei vai nú!!! Vejam os curiculuns destes peticionários que pretendem inverter aquilo que não tem retrocesso. Aliás um novo simplex está em fase de discussão para dar agilidade aos modelos e perceberão de facto que a retirada da Ceriel dos processos dará um contributo importante na simplificação dos processos, contribuindo definitivamente para a modernização administrativa que o país tanto necessita. Há que prosseguir e não acreditar naquilo que foi proferido por Júlio César: "...Roma não paga a traidores!"
