Estou a dar em doido!!!Ajudem!!!
Bloqueado
J.P.
Mensagem por J.P. »
Bem é o seguinte
Tenho uma ligação eléctrica no tecto de um quarto em casa. Nessa ligação tinha um candeeiro ligado a funcionar normalmente.
Quando este deixou de funcionar naturalmente pensei tratar-se da lâmpada, quando a troquei constatei que o candeeiro continuava a não funcionar pelo que verifiquei as ligações do mesmo (no tecto). Estava tudo correctamente ligado. Retirei o candeeiro e medi a corrente no tecto. Foi aí que verifiquei que o voltimetro apenas indicava 110v.
Será que os presados colegas me podem ajudar a resolver o problema?
:roll:
Enviou: 127 vezes
Re: Estou a dar em doido!!!Ajudem!!!
Pois terá que ir verificar as ligações na caixa de derivação poderá ser um mau contacto ai se não no próprio interruptor esta e a minha opinião
Tenha atenção em fazer medidas em carga pode ser perigoso
Vá dando divulgação do processo para poder-mos ajudar :wink:
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Pois terá que ir verificar as ligações na caixa de derivação poderá ser um mau contacto ai se não no próprio interruptor...
Exacto, verifique as ligações e no caso de existir uma caixa de derivação veja se os fios caso estejam a ser ligados por placa de bornes, se os mesmos estão bem apertados (normalmente isso acontece porque os parafusos das ligações estãos relativamente soltos) aperte-os bem... :mrgreen:
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
J.P. Escreveu:Bem é o seguinte
:roll:
caro amigo J.P. acho que em primeiro lugar deve verificar se o seu aparelho de medida esta bom, ja me aconteceu uma vez, o meu multimetro tinha falta de bateria e estava medindo erradamente. quanto a mal ligaçoes nao creio,nunca mediria 110 v...
manuel oliveira
Mensagem por manuel oliveira »
:D :boas pode ser o multimetro, pode ser mau reaperto na caixa derivaçao, mas tambem pode ser falta de neutro: :idea:
J.P.
Mensagem por J.P. »
Bem caros colegas já tentei de tudo desde medir a tensão no quadro a reapertar tudo na entrada do circuito da-me o valor correcto mas no tecto continua a dar-me 110 V......ja troquei de multimetro e tudo e nada a menos que este esteja tambem avariado.... :|
Varejo
Mensagem por Varejo »
J.P. Escreveu:Bem caros colegas já tentei de tudo desde medir a tensão no quadro a reapertar tudo na entrada do circuito da-me o valor correcto mas no tecto continua a dar-me 110 V......ja troquei de multimetro e tudo e nada a menos que este esteja tambem avariado.... :|
Boas, medes a tensão na caixa de derivação do quarto, se estiver tudo normal retiras o interruptor e medes a tensão á entrada e saida, e ves logo se o problema é do interruptor, se por acaso o interruptor estiver bom, só pode ser problema na linha que vai para o tecto fase ou neutro e substituis o fio danificado se for esse o caso!!
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
OLá
Essa tensão de 110 Volts deve ser por inducção, recomenda-se ligar uma lãmpada para ver se realmente acende com os 110 V, nesse caso medir a tensão. Não será que na intalação há algum circuito estranho como um regulador de luz do tipo com triac avariado e esteja a conduzir só num sentindo rectificando a tensão em meia-onda e a tensão reduz a metade 110 V a 115 Volts.
J.P.
Mensagem por J.P. »
Varejo Escreveu:
boas obrigado ja descobri problema de linha neutro danificado ....
abraço!!!
Bloqueado
