Cálculo do corrente de curto-circuito máx
Bloqueado
scresendes
Mensagem por scresendes »
:lol: Eu já estive a procurar um método de cálculcar Icc e contemplei que é um tema muitas vezes abordado e com ambíguas respostas. Comecei a dar alguma importância a este tema porque surgiu algumas dúvidas em torno do mesmo.
Icc=Uc/(raiz(3)*Z)
Uc- tensão composta;
Z - Impedância
Sendo a impedância um valor que é fornecido pela entidade distribuidora. Esta corrente é necessária saber para escolher o disjuntor adequado ao poder corte.
Em anexo envio algumas impedância de um projecto.
jodsbrum
Re: Cálculo do corrente de curto-circuito máx
Mensagem por jodsbrum »
Já agora scresendes não tens um projecto identico mas em MT, iria esclarecer algumas duvidas.
scresendes
Não tenho projectos de baixa tensão, apenas estou a elaborar uma folha de cálculo com base num projecto de estaleiro, mas está em falta a corrente de curto-circuito máxima, porque já calculei de várias formas, desprezando as reactâncias e não coincide.
Soubessem esclarecer era muito importante.
scresendes
Aqui vai uns apontamentos que eu encontrei, que o meu antigo prof teve a amabilidade de fazer
scresendes
Posteriormente vou postar um programa que faz os cálculos da mesma, que é o ECODIAL.
scresendes
Por acso n tenho
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Atenção que temos cc fase-fase, fase-neutro, fase-terra e devem ser todos eles calculados.
Vê lá se isto ajuda.
Última edição por LinceS@T em 12 fev 2010, 00:47, editado 1 vez no total.
Saber não ocupa espaço.
scresendes
Penso que basta o mais critico, que é Fase-terra.
scresendes
:arrow: Existe um forma aproximada de cálcular, que é o acumulado das impedâncias desde o ramal até ao receptor, ou seja, é somar a impedância do percurso anterior ao atual e aplicar a fórmula simplificada Icc. :shock:
libas
Mensagem por libas »
eu aprendi a calcular as correntes de curto-circuito nas ulas de aparelhagem e medidas electricas da seguinte maneira:
Icc(F-N)=230/((Rfase a 145º +RNeutro a 145º)*L)
Icc(F-F)=400/((Rfase a 145º*2*L)
acham que esta é a melhor maneira de calcular as correntes de curto circuito?
Com os melhores cumprimentos
Libas
S Brás
Mensagem por S Brás »
libas Escreveu:eu aprendi a calcular as correntes de curto-circuito nas ulas de aparelhagem e medidas electricas da seguinte maneira:
Libas
Não sei até que ponto essas aproximações são válidas.
Para se fazer uma análise mais cuidadosa (e que também livra quem está projectar a rede de problemas futuros) é necessário ter em conta a rede pois as correntes de CC dependem da topologia da rede, características das linhas, entre outras coisas.
Como o colega LinceS@T diz ("temos cc fase-fase, fase-neutro, fase-terra e devem ser todos eles calculados") todos os tipos de correntes de curto circuito deve ser calculadas uma vez que o pior caso não é sempre o mesmo.
Sérgio
amfys
Mensagem por amfys »
Creio que há bastantes dúvidas sobre a determinação das correntes de curto-circuito máximas/mínimas. Eu próprio as tive durante algum tempo.
Posso dizer-vos que a Schneider possui um guia prático que explica, com base na legislação em vigor, a metodologia para cálculo de correntes de curto-circuito na baixa tensão.
O guia é entitulado:
"Guia Prático
Instalações de Baixa Tensão
Guia para a determinação das secções dos condutores e escoha de dispositivos de protecção"
E é uma cópia do resumo CENELEC R064-003 estabelecido pelo comité SC 64B do CENELEC e rectificada pelo 89º gabinete técnico ( Outubro de 1996).
Aconselho a todos a leitura deste documento ou do resumo em si.
Por se tratar de um documento de distribuição restrita n o posso postar aqui sem consentimento da Schneider.
Mas basta solicitá-lo à Schneider Electric directamente que terão todo o gosto em o fornecer, ainda mais que é a base do método utilizado pelo software Ecodial da própria Schneider.
Fourier
Mensagem por Fourier »
Boas, alguem me sabe dizer porque não há permissão para ver os ficheiros anexados.
Fourier Escreveu:Boas, alguem me sabe dizer porque não há permissão para ver os ficheiros anexados.
Basta ler as normas em vigor do forum.
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
