Medições com kVAr negativa?!?!?!?!
rainbow
Re: Medições com kVAr negativa?!?!?!?!
Mensagem por rainbow » 23 nov 2009, 12:53
red_lava_s2 Escreveu: Um situação que ainda não percebi é, como se pode fazer a diferenciação entre uma má qualidade de abastecimento de energia e influência de equipamentos internos instalados??
Bom dia.
Bem, isso é um assunto complicado.
Muitas pessoas referem-se a má qualidade da energia eléctrica devido ao facto de não terem os 230V nas tomadas, mas o assunto é mais complicado do que isso.
As causas tanto poderão ser externas como internas, ou seja, tanto pode ser problemas na rede, como situações causadas por equipamento de uma instalação.
O primeiro passo será instalar um analisador de energia. E depois analisar os resultados.
PFerreira
Mensagem por PFerreira » 23 nov 2009, 15:28
ohmico Escreveu:Boas,
continuamos a não perceber o motivo porque foram levados a fazer estas medições, tal poderia ajudar a perceber o que se passa.
De qualquer modo já dá para lembrar que a correcção do factor de potência nunca se faz para cos fi 0.9, pois a probabilidade de
a instalação passar de fortemente indutiva para capacitiva é muito alta. Daí ser normalmente utilizado o valor de 0.86, que
corresponde ao valor médio permitido sem facturação.
Como consequência do excesso de correcção, vão certamente aparecer valores de tensões elevados que podem inclusivé vir aprovocar a destruição dos próprios condensadores.
Permita-me só uma correcção, o cos não deve ser 1 pois pode facilmente passar a capacitivo, e o valor minimo para que não exista facturação é 0,928 (arredondado 0,93).
PFerreira
rainbow
Mensagem por rainbow » 23 nov 2009, 17:53
Para complementar o que disse antes...
qualidade energetica.pdf
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
red_lava_s2
Mensagem por red_lava_s2 » 24 nov 2009, 11:44
Viva a todos,
Obrigado pelos vossos comentários/ajudas! :wink:
Estou a constatar que de facto há uma vastidão de situações no que toca à qualidade de energia, e que para realmente se melhorar é necessário várias medições para cruzamento de dados!!
O ficheiro em pdf do rainbow está muito elucidativo!!
Já agora, no caso desta empresa, eles terão de pagar algum valor pela energia reactiva negativa que estão a introduzir na rede??
4 wheels for the body, 2 wheels for the soul
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ohmico » 24 nov 2009, 13:53
não há energia reactiva negativa, mas sim, energia reactiva Indutiva ou Capacitiva.
As consequências principais já foram enunciadas: elevações de tensão que poderão inclusivé destruir os condensadores, mesmo sendo estes auto-regenerativos.
Tinha algum interesse perceber o que os levou a suspeitarem da qualidade de energia, embora isto seja uma coisa que nos dias que correm fica muito bem...
Electroo
Profissão: Estudante
Mensagem por Electroo » 13 jul 2018, 11:16
Bom dia, ao fazer uma analise de rede deparei-me com um valor medio do cos phi indutivo positivo de 1, e um valor medio do cos phi capacitivo de -0.3.
Este cos phi capacitivo negativo, em termos práticos representa o que?
Outra questão, que tipo de equipamentos, podem tornar uma rede capacitiva?
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 137 vezes
Mensagem por joao-pt » 13 jul 2018, 11:28
Electroo Escreveu:
13 jul 2018, 11:16
Significa que estás a injectar energia reactiva na rede (capacitiva).
Electroo Escreveu:
13 jul 2018, 11:16
Fontes de alimentação usadas para os LEDs (bastante comum). Baterias de condensadores mal dimensionadas e/ou mal reguladas. São alguns exemplos mais comuns.
