VIDEOPORTARIA - FAZ PARTE DAS ITED ???
no novo DL é referido que fazem parte das ITED os sistemas de cablagens dos edifícios, nomeadamente videoportatia, domótica, CCTV, etc.
no inicio incluía nos desenhos o sistema completo de videoportaria, depois li algures que não fazia parte, agora já faz???
vocês costumam colocar isso?
uterrorista
- Aprendiz
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: VIDEOPORTARIA - FAZ PARTE DAS ITED ???
E onde estão as regras técnicas dessas tecnologias??
não existem...
não existem...
pois, ficamos num impasse....
o DL diz que faz parte, mas nem no novo manual vem as regras!
presos por ter cão e não ter!
entretanto lá vou pondo video-porteiros ligados também ao ATI.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
O que se faz é interligar ITED ao video-porteiro, o que não quer dizer que os video-porteiros façam parte do ITED!! (que não fazem)
As ITED são constituídas por:
a) Espaços para instalação de tubagem;
b) Redes de tubagem necessárias para a instalação dos
diversos equipamentos, cabos e outros dispositivos;
c) Sistemas de cablagem em pares de cobre, em cabo
coaxial, para distribuição de sinais sonoros e televisivos
dos tipos A (por via hertziana terrestre) e do B (por via satélite),
incluindo em ambos os casos as respectivas antenas,
e em fibra óptica, constituídas pela rede colectiva e pela
rede individual de cabos, para ligação às redes públicas
de comunicações;
d) Sistemas de cablagem do tipo A;
e) Instalações eléctricas de suporte a equipamentos e
sistema de terra;
f) Sistemas de cablagem para uso exclusivo do edifício,
nomeadamente domótica, videoportaria e sistemas
de segurança.
por sistemas de cablagens entende-se toda a instalação, embora esteje de acordo convosco que videoportatia não é ITED.
vejam a definção seguinte:
v) «Sistemas de cablagem tipo A» os sistemas de cablagem,
incluindo antenas, para a recepção e distribuição de
sinais sonoros e televisivos por via hertziana terrestre;
de comunicações;
sistema de terra;
de segurança.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Se fosse ITED tinha de aparecer no manual as prescrições técnicas... não vejo lá nenhumas!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Mas qual dilema???
Fui ontem ao seminário de Lisboa da ANACOM, e eles disseram o mesmo que eu estou a dizer... ficam interligados, como na versão v1, mas não são ITED!!
Não vejo nenhum dilema...
eu estou de acordo mas quem escreveu o decreto devia escrever correctamente interligação, e não sistema de cablagens de videoportaria
- carlos_cfr7
eu sou da opiniao que deviam pertencer ao ITED, afinal é uma infraestrutura de telecomunicaçoes, apesar de nao ser servido por um operador. até porque ha sistemas que já usam as redes do actual ITED. e o mesmo digo em relaçao ao cctv, que ja ha muito é sobre IP, e a domotica.
No projecto electrico, a filosofia é alimentar e levar corrente aos varios equipamentos.
o projecto de telecomunicações é tudo o que usa electricidade (e agr tambem a luz) para transmitir informaçao e dados, onde a escolha de cabos consoante o tipo de transmissao é relativo a quem teve formaçao nas telecomunicaçoes.
Sobre as normas tecnicas, so mesmo relativo a tubagem independente, porque cada fabricante inventa sistemas que nada tem a ver uns com outros.. uns usam cabo coaxial para som e imagem e um par para o canhao da porta, outro usa 3pares, outros usam so coaxial, podendo escolher a freequencia da banda uhf e usar o cabo que vai da cemu até ao ati.. cabe ao projectista escolher o sistema e dimensionar a cablagem consoante o que o fabricante definir.
Sobre o CCTV, é mais um tubo do ati com um cabo utp, que liga ao switch.. basicamente nao ha mais regras pra inventar.. o ninho das telecomunicaçoes é o ATI. cada rede parte de lá, o projectista tem os conhecimentos sobreessa rede e o que é necessario para o seu funcionamento, é so desenhar em funçao disso e dos parametros do fabricante... ja mesmo antes de sair o 2º manual ja fazia muitras redes e backbones de edificios em fibra optica.. o novo manual so veio limitar o tipo de fibra a monomodo.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Eu sou de acordo que video-porteiro deveria ser ITED e ter normas técnicas, porque o que se vê por aí é que cada fabricante usa a cablagem que quer desde 2 4 6 8 fios, e por norma as cablagens instaladas para uma marca, ja não servem para outra, assim passava a ser tudo igual!
mas TELE de Telecomunicações quer dizer longe, distancia.
por isso ited é para comunicações à distancia.
Acho que deve ser tudo possível de ser interligado com ITED mas não faz parte e acho que esta bem assim!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
A nível de video-porteiro isto é uma bandalheira, cada fabricante faz o sistema e cablagem que quer, se eu tiver um sistema Fermax, e quiser alterar para outra marca simplesmente tem de se alterar a cablagem toda porque não são compatíveis, por isso a nivel de cablagens deviam ser todos normalizados!
