Desligar a "pera"
raz0rftw
Desligar a "pera"
Mensagem por raz0rftw » 02 set 2009, 16:43
Olá a todos sou um um novato por aqui, mas já andei a ler e gostei bastante deste fórum e como tal deixo-vos aqui uma questão:
Tenho no quarto o interruptor de ligar a luz na parede e também um com uma "pera" não sei se está correcto o nome, agora queria tirar-la, eu tentei, tirei os cabos fora, mas depois a luz no interruptor na parede é como se não tivesse efeito.
Alguém sabe porque isso acontece?
Obrigado desde já :D
jodsbrum
Re: Desligar a "pera"
Mensagem por jodsbrum » 02 set 2009, 16:48
Pelo que pude perceber depois de tirares a pêra a luz deixou de funcionar será isso?
Se for, provavelmente deverias ter uma comutação de escada e ao retirares a pêra (que para todos os efeitos é um comutador) tens de alterar as ligações na caixa de derivação caso contrário não irá funcionar.
raz0rftw
Mensagem por raz0rftw » 02 set 2009, 16:58
jodsbrum Escreveu:Pelo que pude perceber depois de tirares a pêra a luz deixou de funcionar será isso?
Não existe a possibilidade de desligar por completo a tomada onde está a pera?
O que quero dizer é desligar os fios e isola-los, não sei, digo isto porque sou um "menino" nesta área.
kartilos
Mensagem por kartilos » 02 set 2009, 17:26
raz0rftw Escreveu:
Supondo que tens apenas 2 fios, em vez de isolares os fios tens que juntá-los com um ligador isolado e rezar para que tudo corra bem! :mrgreen:
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio » 02 set 2009, 19:48
Se procurares no forum por esquemas de comutação de escada, ficas a perceber como funciona o circuito que estas a tentar desligar.
Sendo uma comutação, deves ter 3 fios na caixa de onde queres desligar a pera. Se a instalação estiver correctamente feita, deverás ter 2 fios de uma cor(normalmente castanho), e um fio de outra cor/por norma, preto). Se assim for, ligas o preto a UM dos castanhos, e isolas o castanho restante. Dessa forma, simulas que a pêra está sempre na mesma posição, e fechas o circuito para permitir que a lâmpada funcione apenas com o comutador da entrada.
Podias alterar também no comutador de entrada, mas é mais complexo, e inviabiliza de futuro poderes colocar a pêra de novo.
raz0rftw
Mensagem por raz0rftw » 02 set 2009, 20:24
Muito obrigado a todos, eu realmente tenho que perder aqui umas horas para me integrar no assunto :)
Então amanha eu farei a experiência e depois colocarei aqui os resultados, mais uma vez obrigado a todos.
rafaelopes
Mensagem por rafaelopes » 06 set 2009, 19:54
patinhofeio Escreveu:Boas.
Muito bem explicado
Rafael
lmpmartins
Mensagem por lmpmartins » 24 out 2009, 17:04
Depois desta explicação,nada mais ha a acrescentar.
norbalves
Mensagem por norbalves » 24 out 2009, 21:55
Olá
tens uma ligação de comutação de escada, sem duvida.
A "pera" é um interruptor (lembra-te as 3 linhas têm corrente eléctrica, dependendo da posição dos contactos). Tens que substituir o interruptor de parede (escada), por um simples, anulando a "pera" como já foi referenciado. Ou, anulando um dos contactos do Interreptor de escada.
Espero ter ajudado.
Cump
"Ajudar, é aprender!"
rmcabral
Mensagem por rmcabral » 23 nov 2009, 23:27
lololol Granda perigo...... faz-me lembrar quando tinha 10 anos e era um curioso e fartava-me de disparar o quadro la em casa. Se as minhas fihas me dessem as dores de cabeca que dei a minha mae dava em maluco.
Ass. Rodrigo Cabral
Fábio Neves
Profissão: Técnico Responsável por Instalações Elétricas
Mensagem por Fábio Neves » 12 jan 2019, 13:36
Boa tarde
Precisava de uma explicação na ligação de uma pera
A mesma tem 3 bornos
Alguém tem esquema de ligações
