alguem têm algum exemplar de um quadro eléctrico com os módulos de domotica, exemplificando como as ligações são feitas entre os módulos?
Quadro electrico/domotica
Re: Quadro electrico/domotica
Cada quadro é um quadro.
E os quadros da domotica não fogem a regra.
Cada PLC (modulo) tem os imput e outputs que poderam ser analógicos ou digitais e vai tudo a regua de bornes, com a devida identificação. Depois há uma alimentação e uma comunicação bus. Com protocolo proprietário ou aberto.
Normalmente para proteger a carta coloca-se um relê nas saidas de comando. Quando são contacto secos trabalha tudo bem. só tens que ter atenção quando colocas plc´s a comunicar com plc´s.
Ex: Um PLC de um elevador a dar alarme de avaria. e depois o plc da GTC a receber esse alarme para o poder trabalhar. Normalmente cria ruido na linha e dá falsos alarme. O que se ultrapassa com diodo no fim da linha.
Espero que tenha ajudado. Mas se quiseres um esquema eu arranjo-te é só dizeres.
Ass. Rodrigo Cabral
