Boa tarde. Gostaria de conhecer a opinião do forum sobre o tipo de cabo a utilizar na interligação entre CEMU e ATI para 250m de distância, relativamente a pares de cobre. Considerando categoria 3 neste troço e utilizando UTP de cat.5e será razoável ou para esta distância não é solução?
Agradeço desde já as opiniões formuladas.
Ligação entre CEMU e ATI
Re: Ligação entre CEMU e ATI
Ola,
As perdas do cabo UTOP cat 5 a 16 MHz ( limite da Voz) e' de cerca de 8 a 8.6 dBs, ou seja cerca de metade das perdas do cabo cat 3 a essa frequencia. Os 250 metros sao de facto "longe pr'a burro" mas penso que nao tera' problemas se usar um bom cabo UTP Cat 5e, e sem grandes destrançamentos e curvaturas.
Ja' agora segue um texto sobre o assunto:
SUBSISTEMA DE CABLAGEM BACKBONE
O subsistema de Cablagem Backbone ou Cablagem Vertical, ilustrado, consiste nos meios de transmissão (cabos e fios), conectores de cruzamento (cross-connects) principal e intermediários, terminacoes mecânicas, utilizados para interligar os Armários de Telecomunicações, Sala de Equipamentos e instalações de entrada.
Os cabos homologados na norma EIA/TIA 568A para utilização como Backbone são:
Cabo UTP de 100 Ohms (22 ou 24 AWG):
800 metros para voz (20 a 300 MHz);
90 metros para dados (Cat. 3,4 e 5).
espero ter sido util,
abraco e visitem a page da JSL para ver as novidades
P.oliveira
P.oliveira
